7 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 850
#1 » 08:25:58, 10-12-2023
Ska byta en
strömbrytare för 2 lampor. Kan någon förklara märkningen på strömbrytaren, se bilder
winston2
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
#2 » 08:55:57, 10-12-2023
Om vi pratar samma språk går det att förklara, det är snarare du som måste förstå vad som står på brytaren.
Finns många sätt att förklara på, här är ett.
L och L1 betyder den kabeln som ska brytas.
1 2 3 och 4 är till lampan, du måste inte använda alla.
Eftersom du har två lampor och bara en matarsladd får du bygla, sätt en kort sladdstump mellan L och L1
Ena lampan på 1 eller 2
Andra lampan på 3 eller 4
Eller så köper du en som du trivs med.
- Fler än 500 inlägg
#3 » 09:39:54, 10-12-2023
Tack för svaret
Jag ville kolla för att vara helt säker på att jag förstod inkopplingen rätt
winston2
- Fler än 10 inlägg
#4 » 10:54:10, 10-12-2023
Den går att använda så men enligt mig är detta en "trappknapp".
En trappknapp har fasen in på L och de två 1 & 2 går till 1 & 2 på nästa trappknapp och där kopplar man in lampan på L.
Då kan man tända och släcka trappbelysningen på valfri knapp.
Om man skall använda trappknappen som vanlig belysningsknapp så kopplar man lampan mellan L & 1 eller L & 2 (det spelar ingen "elektrisk" roll).
Om jag har huvud med mig när jag kopplar så vill jag ha lampa tänd när man trycker på ovansidan av knappen och släck blir då undersida.
QV_
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 19:00:31, 10-12-2023
Jag tycker det är en två polig brytare med växlande funktion
valberga
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#6 » 19:06:33, 10-12-2023
Det beror väl på hur många trycken knappen har.
tracker
- Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#7 » 19:14:46, 10-12-2023
var lite för snabb där med mitt svar
Han visar ju en bild på knappsatsen
Det är en dubbeltrapp
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Återgå till Fastighetsbelysning
