Diverse frågor kring Åkerman H3B
33 inlägg • Sida 1 av 3
Davids Trädvård (trådstartaren)
#1 » 22:17:32, 14-01-2015
Hej Alla,
Nu har jag läst en del här, och spenderat mer timmar bakom skärmen än man borde....
Dags att göra en lite presentation av mig själv, jag sysslar i huvudsak med träd och jobbar som Arborist.
för dem som inte vet vad en arborist är för något, tja jag klättra i träd med rep o sele för att utföra olika form av beskärnig, fällning, sektions fällning, och ibland plocka ned höjdrädda katter!
Jag har nog alltid fixat o donat med olika maskiner dels i proffesionel samanhang när jag jobbade som förpacknings industri maskin designer, men mest hemma på föräldrernas gård i syd frankrike. Jag bor i sverige för sju år nu.
För att komma till saken har jag förmån att hjälpa min granne o vän son nyss införskaffad sig en Åkerman H3B.
Vi är både helt gröna när det kommer till denna maskin!
Maskinen verkar i gott skick för sin ålder inte alltför glapp och nästan allt verkar funkar som det ska. Tyvar har vi inte fått någon teknisk information om maskinen i for av diverse handböker o dylikt. Är det någon som vet hur vi få tag på verkstads handbok till den ?
Vi undrar blant annat hur det sitter ihop med larvbandspännings anordningen och hur man släpper/ökar på bandspänningen? ena bandet sitter finnt och spännd och den andra sitter mycket löst, främre rulle ligger lika långt på bägge sidor.
Sitter någon form av något som liknar en hydraulkoppling mitt i undrevagnen, måsste har någonting med det att göra men hur ?
Tack, David
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, Stihl motorsåg från ms170T till ms 880, Case Cx 75sr
#2 » 22:40:22, 14-01-2015
Jag bara hoppas jag skrev på rätt ställe här i forumet,
Med tanke på vad jag läst här hittils har jag goda förhoppningar för att bli lite klokare.
Måste nog tillägga att jag är redig imponerad av dels Åkerman historiken och vilken energi som finns och inte minst här på forumet att hålla maskinerna levande.
Davids Trädvård
Askaremåla
#3 » 22:45:13, 14-01-2015
Det som liknar en hydraulkoppling är där du ska pumpa in fett med en vanlig fettspruta så spänner du bandet. För att göra det behöver du en adapter och det brukar följa med maskinen, kolla runt om den inte ligger i något skrymsle eller sitter kvar på andra bandet, om den saknas får Ni köpa en ny.
Askaremåla
Maskin: ÅkermanH12B, Rottne Rapid, Hemek 880, LM641
enok75
#4 » 22:48:10, 14-01-2015
kolla finns 7 filer där om h3 downloads.php?cat=2
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#5 » 22:58:17, 14-01-2015
Tackar för svar, det blir nog att införskaffa sig en sån lämplig adapter,
Jo filerna har jag hittat och stor nytta av :thummar: till Maskinisten !
Davids Trädvård
Anton
#6 » 23:54:49, 14-01-2015
Adaptern finns hos Älmeboda-Maskinservice att köpa.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 22:17:54, 15-01-2015
Go kväll, Idag blev det lite nytt i h3 upptäcks färden, det är ändå ingen vits att ger sig på några träd just nu.
Jag har tagit på mig att snygga till maskinen, dvs fixa alla trasiga gångjärn på luckor o dörr rätta till en del, och det går bra! inga konstigheter där.
Färgen är på ingående så det blir säker bra, i alla fall bättre än förr får man hoppas.
Nu lite frågor till de kunniga här, allt aggregat hydraulik verkar hålla tät, men när man lyfter maskinen med grävaggregatet så sjunker maskinen ned i rask takt igen, igen skillnad när man stänger av motorn medans man är i luften, på ljudet att bedömma håller inte ventilpaketet tät, är det någon som har råd på detta ?
Första läckage har också visat sig, annars vore det väl för bra för att vara sannt.
Det droppar olja vid packboxen till det ena banddrivhjulet, hur farligt är det ? borde blir mycket olja kvar när nivån har sjunkit lite...
Hur svår är den packning att komma åt ? måsste man riva hela banddrivningen för att komma åt den ?
David
Davids Trädvård
Anton
#8 » 00:04:02, 16-01-2015
Till sjunkningen: Det finns en shockventil på slangbrottsventilen som kan läcka genom. Dessutom finns återfyllnadsventiler och shockar på stora ventilblocket som kan läcka.
Att det finns läckage vid utgående axeln till drivhjulet kan bero på att nivån är för högt eller att det finns tom. tryck i larvväxellåda. Kolla nivån först. Det är lite större jobb att byta tätningen där.
Om Du inte har så finns här en instruktionsbok med bilder på nivåpluggarna.
/Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 18:53:16, 17-01-2015
Hej,
Tack Anton för snabba svar, jag är inte så utbildad angående hydraulik, jag förstår det mesta men kunskaper räkker inte till just nu :???:
Darför tänkte jag lägga till lite bilder för att förhoppningsviss få en förklaring av vad som vad, alltid lättare att fixa nåtgot om man vet vad man ger sig på .....
Har tagit lite bilder av hydraulik systemet, och just nu är väl det klurigaste att hitta olika överströmmings/chockventiler till bom kolven, samt får en uppfattning om hur flyttläget systemet hänger ihop. då kanske vi kan hitta orsak till varför bomkolven inte vill hålla låst för dragkraft, men håller sig låst för kompressionkraft (agregatet sjunker inte nämmvärd).
Klart att det vore bra med komplett hydraulschema, men tyvar, den har vi inte.
Bomkolven:
Ventilbord 1:
Ventil bord 2:
Ventil bord 3, samt helhetsbilden:
Och till slut, klart att ni får en helhetsbild av den också, samt en grunka som vi inte hittar rätta platsen till, ser ut som en glödtråd men till vad ?
Tacksam för hjälp, David.
Davids Trädvård
#10 » 21:03:29, 23-01-2015
Bonsoir, det händer lite med grävaren,
Det som skulle bli har varit en snabb enkel uppfräschning blev lite mera, man borde ju känna sig själv lite bättre tyckker jag
nu börjar allt plåt arbete blir färdig, återstår det roligaste, att ta itu med rosten...
nu ser det ut såhär:
Det blir nog finnt när det kommer på lite färg, volvo entreprenad gul och någon orange ska det nog blir.
Angående hydraul o El skulle det vara bra med schema, hur hittar jag komplett schema till El / Hydraulik visst finns det mycket här på Maskinisten men jag hittar inte något som ger mig helhetsbilden.
Det finns nog en hel del konstiga el dragningar att tar rätt på.
ha det gott
Davids Trädvård
cekstam
#11 » 21:12:07, 23-01-2015
Du ska inte passa på att byta till NC-hytt nu när den ändå är av? Blir ju en ny och riktigt, riktigt fin maskin då.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#12 » 22:09:35, 23-01-2015
Hej Ekstam
jag gillar namnet, låter bra i mina öron
Nu hänger inte jag med vad är en NC hytt?
Davids Trädvård
Martin.Eriksson
#13 » 22:29:29, 23-01-2015
NC är new Comfort en hytt som dom större maskinerna fick från 88 o framåt..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#14 » 17:23:50, 31-01-2015
Hej,
Blir nog inget hytt byte för oss, men svetsning, slipning och målning och mera slipa mera måla fortsätter, snart syns det något av detta arbete fy vilken tid det tar. är ovan vid karosseri arbete, svår att få till på ett tilfredeställande sätt.
Har nu skannat av allt som finns att hitta på El fronten hä på forumet, det blir nog nästa huvudbry, verkar för övrigt väldigt överskådligt och lätt åtkomligt på denna maskin.
A bientot
Davids Trädvård
Anton
#15 » 18:31:30, 31-01-2015
Jag har el och hydraulschema till MB modellerna. Men det kvittar man kan läsa mycket ändå.
Shocken på slangbrottsventilen har Du bild på men dom andra sckockarna finns på baksidan av det "stora" blocket.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Allmänt
