Åkerman 300 lingrävare
90 inlägg • Sida 1 av 6
Kotten (trådstartaren)
#1 » 11:47:52, 20-05-2020
Då har jag köpt en till lingrävare! :grin: En Åkerman 300, åkermans första grävmaskin. Eftersom jag redan skrivit lite i min dagbokstråd Kotten @ Diverse bilder från mina projekt och äventyr så kopierar jag in det första här så det finns :thumme:
Långt inlägg, men nu är väntan över :mrgreen:
Lyckan är ju obeskrivlig när det kommer lastväxlare! En Åkerman 300! Bara kolla på de där smala larverna, en ikonisk "lingrävare" som många nog tänker på dem :grin: Mer info kommer efter tvätten :vissla:
Större än jag trodde! Två katter för jämförelse :smile:
Skjutportar som väggar är fantastiskt! Den här maskinen är ju en mekanikers våta dröm :vissla:
Efter över 2 timmars tvättande blev den ren nog att se över!
Det är då en Åkerman 300, troligen från början av 40talet som stått stilla iallafall 10 år men motorn går runt, förrförra ägaren var Per Larssons traktormuseum. Den är breddad och har slitskenor och andra rester som tyder på att den gått med riktigt breda band som torvmaskin! :grin: Utbyggnaden bakpå maskinen är troligen från gengasaggregat vilket verkar rimligt eftersom hesselmanmotorn är bytt till en Deutz A3L514 någon gång tidigast 1955. Vikt bör vara 8-10 ton men med modifieringar är det nog i övre kanten. Själv tycker jag den är i förvånansvärt bra skick för en 80 år gammal maskin, undrar hur många som är kvar av de ursprungliga 128st? Gengasaggregat och bandstället tyder på att den gjordes under andra världskriget. Åkerman 300 utvecklades 1936-39 och blev baserad på den engelska Rapier 410 som i sig är en licensbygd Bucyrus Erie. Bandstället liknar Rapiers och det var tydligen bara så under några år, sedan fick de åkermans "typiska" undervagn med fler stora bandhjul istället för underrrullar och skenor.
Det finns en chans att det är just denna maskinen! Enligt filmen "åkermanmaskiner" som videorna är tagna från var det mycket vanligare att gengasaggregatet monterades till vänster om bommen och den udda påbyggnaden bak verkar stämma samt breddningen. Det finns alltså en relativt hög chans att det är just min nya maskin man får se arbeta här! :grin: Den har även extra löphjul för fler vajrar till mast men det kanske var orginal? Aggregatet som är på är också extremt lite slitet vilket förklaras om den gått med mast innan.
Mekanisk bandspänning! Tog 1,5h bara att gå igenom alla smörjställen på maskinen, allt verkar röra sig förvånansvärt lätt! Spakar och reglage gick som en fröjd så jag har hopp! :grin:
Testade alla reglage och nästan alla gick lättare än jag trodde det kunde för lingrävare!
Det är gott om plats i huset, riktigt ljust och fint med!
13x1800mm kilrem verkar det vara i Deutz a & F3L514 :thumme: Ska bytas!
Rengjorde även i motorns lilla låda för insprutningspump, mm :smile: Gasens slid hade rostat fast lite men det gick lätt att få loss. Eftersom jag nu känner mig bekant med Deutz 514, 612 och 712 modeller visste jag direkt vad jag skulle ge mig på! Stoppen satt fast så jag tog bort luckan till insprutningspumpen.
Stoppen rör sig inte för att två av tre pumpelement sitter fast! Samma sak som på Fuchs lingrävaren fast lite annan uppbyggnad runt elementen, bara att plocka ner nu när jag kan sånt :smile: Praktisk erfarenhet och otaliga timmar på tyska sidor + sprängskisser har lärt mig!
Rengjorde allt och satte mig vid dieselverkstaden, nu har jag två deutzpumpar där :vissla:
De två högra elementen på bilden är fast intryckta, det är bara begat så inte fastrostat eller något sånt.
Lossade från andra hållet och tog ut backventilen som syns på bild. Sen var det rostlösare, smörjning, lite värme och försiktigt lirkande / knack med mässingsstav.
Och efter en liten stund släppte elementen! :grin: Nu rör sig alla element och reglade precis som de ska, bara att montera tillbaks pumpen igen! Efter 1,5h var allt fixat :cool: Det är alltså så snabbt det kunnat gå med andra lingrävaren om inte jag behövt en ny fjäder som tar månader att leverera, fåglarna hann ju bygga bo i maskinen under tiden :ohnej: Så om ni försöker få igång en gammal deutz 514/612/712 motor är risken väldigt stor att minst ett element fastnat, det är dock lätt att fixa men var väldigt försiktiga! Ska ni göra det så hör gärna av er till mig så förklarar jag mer i detalj, eller kan jag kanske hälsa på om ni är i Skåne, Kronoberg eller närliggande :smile:
Idag blir det återmontering av pumpen, översyn av resterande bränslesystem och elsystem sen kan vi hoppas på lite luftning och provstart snart! :hurra: Jag tycker att lingrävare är underrepresenterade på maskinisten :vissla:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
19 personer gillar det här inlägget.
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
#2 » 12:03:54, 20-05-2020
Sen blev det en del fix med att få dit ett lastbilsbatteri, för att vara gott om plats i huset är det ont om plats för batteri!
Det var också smutsigt i vänster hörna där jag inte kom åt med högtryckstvätt
Men efter lite städning, en plåt och en skumgummimatta blev det väldigt lämpligt för ett batteri :thumme: Fick dra om kablarna men bra blev det! Sen upptäcktes att det var stopp i en bränsleslang så den fick skarvas, efter det gick det bra och efter 10 minuter av luftning började motorn hosta igång! :grin: Dock läckte returslangen kopiöst så den får bytas. Lite läckage här och där men det löser man med packningar, efter ett tag fick vi motorn att gå fint på 2 cylindrar! :grin: Det kommer luftblandad diesel ur insprutningspumpen så det kan vara backventilen som kärvar, får se över det!
Visst går den lite ojämnt och bara på två cylindrar men den går! :grin: 2 dygn tog det att få igång den, kul :smile: Hoppas på provkörning snart! Och nu är vi framme i nutid :thumme: Köpte även en ny rem för motorn.
18 personer gillar det här inlägget.
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
Holger
#3 » 12:10:03, 20-05-2020
Oj vad fin, den verkar ju vara i gott skick?
Tack för bilderna!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 13:39:26, 20-05-2020
Holger skrev:Oj vad fin, den verkar ju vara i gott skick?
Tack för bilderna!
Ja den är i förvånansvärt fint skick efter 80 år! :thumme: Fler bilder och videor kommer med tiden! :grin:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
Holger
#5 » 15:28:12, 20-05-2020
:hurra:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Peter Persson
#6 » 18:59:56, 20-05-2020
Mycket häftig! Ta hand om den
Skickat från min S68Pro via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Antevante
#7 » 19:18:16, 20-05-2020
Ser verkligen välbevarad ut! Snyggt jobbat :thumme:
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#8 » 20:27:11, 20-05-2020
Tackar! :grin: En av 128 tillverkade, undrar hur många som finns kvar? Det om 2 andra :thumme:
Den här slangen har blivit lagad ett par gånger :mrgreen: Jag gjorde om den och nu är den tät!
Ser ni märkena i marken? Ser ni att aggregatet är annorlunda än sist? Det är för att jag har provkört min lingrävare! :grin: :hurra: Startade förvånansvärt lätt och gick bättre tror jag. Jag inspekterade backventilen till pumpelement #2 så det kanske hjälpte lite! Eller är det bara inbillning :smile: Jag kunde bara provköra aggregatet för att övre linan fastnar i dra-in läge, mer om det snart. Det är definitivt den mäktigaste maskinen jag kört, och jag har kört 40tons grävare! De stora svänghjulen och trummorna, den råa styrkan och det arbete som krävs för att köra är bara underbart! Man kan inte bara släppa allt och tänka utan spakar och pedaler måste skötas konstant :thumme:
Jag får väl se över maskineriet imorgon för som sagt fastnar den övre linan med att dra in, jag kallar det bommens lina trots att de arbetar tillsammans. Det som händer är att man lägger i maskineriet med en kopplingsspak och sen börjar allt långsamt snurra, då dras även bomlinan in. När man bromsar den trumman släpper den ibland lite men oftast stannar det bara allt maskineri, det måste vara någon intressant frisnurrsmekanik som möjliggör detta utan att motorn stannar! Eller slirar bara motorns koppling :vissla: iallafall stannar mekaniken eller fortsätter trögt för att dö om man försöker köra någon annan funktion än bommen. Som jag förstått det drivs axeln av svänghjulet till vänster i bild, sen är det roterande rostbruna svänghjul till trummorna som genom bromsband drar med trummorna. Detta är jag osäker på för när man drar i en spak drar det direkt till ett litet bromsband som syns till höger, hur kan det fungera? Ifall banden inte släpper som de ska borde de alltså fortsätta dra in. När man vill stanna en trumma trampar man på en pedal och bromsar den med de vita bromsbanden. Jag misstänker att jag bör smörja upp lederna till bromsbanden :smile:
Hör gärna av er om någon här har kontakter eller själv vet hur lingrävare med den här sortens kopplingar fungerar!
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
Mats i Myrhult
#9 » 20:35:17, 20-05-2020
Ska följas!
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Anton
#10 » 20:51:51, 20-05-2020
Åkerman 300 i en tecknarens ögon.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
kimmen
#11 » 21:53:30, 20-05-2020
Häftigt...Hur bromsar man svängen
Vore kul om man fick en beskrivning hur man använder reglagen
Mycket intressant tråd :thumme:
kimmen
#12 » 22:17:44, 20-05-2020
När jag kunnat testa alla funktioner kommer videor inifrån och en karta över alla reglagens funktioner! :grin: Jag har inte hittat sånt på internet innan så jag hjälper gärna med att lägga ut informationen. Har en karta över min andra lingrävares reglage men den är tyvärr lite fel :vissla:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
kimmen
#13 » 22:22:23, 20-05-2020
Kotten skrev:När jag kunnat testa alla funktioner kommer videor inifrån och en karta över alla reglagens funktioner! :grin: Jag har inte hittat sånt på internet innan så jag hjälper gärna med att lägga ut informationen. Har en karta över min andra lingrävares reglage men den är tyvärr lite fel :vissla:
Tack, det vore intressant.
Kolla en del filmer, dom verkar vara snabba att gräva med
kimmen
Martin.Eriksson
#14 » 22:44:46, 20-05-2020
Hur är de eg på lingrävare, vad begränsar styrkan i tex stickan? Kan man dra in tills motorn stannar eller slirar de på nån broms etc
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
barsen
#15 » 23:38:36, 20-05-2020
Martin.Eriksson skrev:Hur är de eg på lingrävare, vad begränsar styrkan i tex stickan? Kan man dra in tills motorn stannar eller slirar de på nån broms etc
Saknar den convertor vilket jag antar att den gör kan du dra tills motorn stannar.
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
Återgå till [Åkerman] Allmänt
