Hydrauliska tryckbroms när vi flyttade grävaren såg på å sprängskiss plockade bort för förflyttning utan motor ? För lågt flöde tryck till till den vid belastning?
Mvh Block Stens trollet Svante Vante på pörsmarkshälla Maran är på dåligt humör i berg hällan tyvärr. Även ett troll kan flyga vante Team EVKI=Eviga Varningens Kollektiva Idioter. Team BDH=Bara Det Håller. Maxwells ekvationer.
Kan det vara nått med ledhjulet eller "drivhjulet". Lagerhaveri? Om det är mycket slitet kanske hjulet kan ta i när det blir belastning på det?
Jag har lagerhaveri i ett ledhjul på min H3B. Påverkar inte körningen men det gnisslar och är märkbart glappt. Ska försöka att inte köra mer och kolla på det i vinter eller till våren. Har bytt andra ledhjulet men jag hoppas att det räcker att byta lagret på det här.
Återkommer med info om ryckig larvgång, vi plockade bort motor och broms vänster sida. Älmeboda hjälpte till att renovera bromsen och det var vad som behövdes nu går maskinen stabilt vid larvning tydligen ett vanligt fel.
