4 inlägg •
Sida 1 av 1Allmänt snack om Åkerman som ej passar in under de andra rubrikerna
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1378
#1 » 12:57:30, 20-02-2023
Försökte hjälpa en kompis med en EW150C som bara går på tomgång efter maskinbyte, dessutom lyser flera av varningslamporna . Orsaken troligen beroende på att flera trådar till motorinstrumenteringen lämnat okopplade eftersom vi inte lyckas reda ut vad som är vad (dvs vilka trådar som ska till vilken sensor/switch). Vissa verkar ha slitits av i samband med motorlyftet.
Gissar att den går på tomgång eftersom den inte ser nåt oljetryck tex. Limp-home-mode med andra ord?
Min konkreta fråga är om det finns nån bild eller beskrivning som visar var sensorerna/switcharna sitter fysiskt på motorn? Man slipper ju inte ner i motorrummet så det verkar finnas nån som vi inte har upptäckt.
Andra bra tips hur vi ska lösa problemet är välkomna. Ska ladda ner elschemat också.
Maskinmaster
- 1 inlägg
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: EW150C
#2 » 13:07:49, 20-02-2023
Det finns allt om elsystemet på
www.gremminger,se
Anton
- Grundare
#3 » 16:23:00, 20-02-2023
Ew150c har ju mekanisk styrd gas så det borde inte påverkas av elsystemet, sitter vajern där och fungerar?
mabh
- Fler än 10 inlägg
#4 » 18:02:26, 20-02-2023
Är de inte automatgasen som krånglar då? Vad händer när ni drar i gashandtaget?
Skickat från min SM-A035G via
Tapatalk
Martin.Eriksson
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Huddig 960c6
Återgå till [Åkerman] Allmänt
