Åkerman h3b svängväxellåda.
1 inlägg • Sida 1 av 1
mimeck (trådstartaren)
#1 » 13:43:08, 01-05-2023
Nu har jag lyft ur svängväxellådan. Ett lagomt jobb på en helgdag..
Jag har fått fylla på hypoid ibland. Bara små skvättar.
Vet inte var den runnit ut.
Det blev ju lite söl från avtappningsröret och annat så det är svårt att se var det har runnit så jag byter lite tätningar och hoppas att det funkar.
Ska byta glidringstätningen så jag tänkte höra om ni har några tipps innan jag börjar.
Har förstått att drevet/axeln ska pressas ur med hjälp av en "igelkott" som jag ska tillverka.
Tror jag får in det hela i pressen. Brukar det uppstå några problem? Ska nått värmas?
Är det rätt att lossa skruvarna som sitter inne i lådan, på axeln?
Det är två skruvar på axeln
mimeck
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 3 gäster
