Några frågor om H12B
4 inlägg • Sida 1 av 1
christoffer.gustavsson (trådstartaren)
#1 » 23:17:23, 01-08-2023
1. Vad är denna spak till för som är inringad på bilden? Den är stum och är det enda reglaget i den medföljande instruktionspärmen som inte är utmarkerad.
2. Jag behöver två till uttag nere vid redskapsfästet och tänkte att enklast är väl att använda en 6/2-ventil på befintliga ledningar till extrahydrauliken. Som jag förstått det så är det pump 1 till svängen som också förser all extra hydraulik, är det korrekt och räcker det då att jag skaffar en ventil som klarar minst 93 liter/min och 250 bar (jag utgår från siffrorna som finns i broschyren på Volvos sida)?
Hydraulik är inte direkt mitt kärnämne så jag går lite på vad som verkar logiskt. :klia:
Fråga nummer 2 kommer av den anledning att jag sprang på en hydraulisk tiltmellandel som också visade sig ha hydraulisk redskapslåsning. Det var inget som nämndes i annonsen eller syntes på bilderna men det kanske är en självklarhet sedan en tid tillbaka, så för mig blev det en bonus. I alla fall så går ju själva tilten att koppla in direkt på de extra uttag maskinen redan har idag men med låsningen behövdes ytterligare uttag i mindre format.
3. Vad är skillnaden på TD70B (den som sitter i min -78) och TD70G som verkar sitta i senare maskiner? Detta är mest av nyfikenhet.
Maskin: Volvo T24
Åkerman H12B
mimeck
#2 » 05:56:33, 02-08-2023
Spaken borde vara för att reglera pedalernas höjd. Testa att rucka lite på pedaler/golv samtidigt som du rör spaken.
Kolla med Älmeboda (du får söka efter dom på nätet) så kanske du kan köpa en komplett uppsättning med delar för att få till hydraulgrejjerna. Dom kan ha från en skrotad maskin.
mimeck
Eje Forsmark
#3 » 08:15:21, 02-08-2023
Jag har en 6/2 ventil till rotorn på timmergripen och det fungerar bra.
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
Martin.Eriksson
#4 » 08:22:00, 02-08-2023
Om du redan har slänthydraulik så är ju som sagt en 6/2 enklast. Skoplåset får du sätta kopplingar på slangarna. Man brukar sätta ett t kors på låsa och en blindkoppling för öppna. Man flyttar originallåsets slang å sätter i den pluggade blindkopplingen å tiltens slang i den andra.
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Återgå till [Åkerman] Allmänt
cron
