H12B och svängbroms
3 inlägg • Sida 1 av 1
christoffer.gustavsson (trådstartaren)
#1 » 11:44:44, 15-12-2023
En stor fundering som gnagt i bakhuvudet sedan maskinen landade på gården:
När ska svängbromsen användas i framförallt en H12B? Alltså pedalen längst till höger.
Jag tänkte först att den användes när maskinen står lite halvdumt till, typ i en sluttning, för att underlätta när hela maskinen kommer snurrandes. Men så läste jag någon gammal tråd om något helt annat och såg att Anton nämnde att ett lätt sett att skilja proffs från amatörer i just gamla Åkerman var att amatörer kontrade svängning med spaken istället för att bromsa upp först. Som man gör med moderna maskiner kort och gott.
Så, ska svängbromsen användas varje gång man svänger oavsett förhållanden? :driver:
Tänkte att det är bättre att fråga för mycket än för lite och sabbar något i förtid.
Maskin: Volvo T24
Åkerman H12B
Martin.Eriksson
#2 » 14:23:21, 15-12-2023
Det är ingen svängbroms utan en sväng håll broms. Alltså om du står i sidolut och överdelen vill vandra i sidled håller du in pedalen. Vill du låsa den i det läge finns en spak till höger om stolen. Det är alltså ingen bromspedal för å ändra farten..
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 23:11:19, 15-12-2023
Dåså, då kan jag fortsätta köra som jag är van!
Tack och bock!
(Vreden till höger om stolen har kärvat fast, likaså den framför stolen så jag har inte kunnat testa dessa något alls. Ska dränka in samtliga i Penetro och se om det går att få någon fason där)
Maskin: Volvo T24
Åkerman H12B
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: ChunkTreasure och 1 gäst
