Nike 303 HC Verkstadsdomkraft renoveringsfrågor
2 inlägg • Sida 1 av 1
BlixtMaskin (trådstartaren)
#1 » 20:20:41, 23-08-2019
Kom över en Nike 3 tons verkstadsdomkraft häromdagen som inte fungerar helt och hållet. Felet yttrar sig i att den går att pumpa upp, kolven lyfter till fullhöjd men det finns ingen kraft, d.v.s. om man håller mot med ex handen så går den inte upp.
Bakgrunden då, den kommer från en fordonsteknisk gren på en skola där den används frekvent tills den började bli dålig. Den skickades då iväg för byte av packningar hos en firma i närheten och sen fick en elev i uppgift att montera ihop fjädrar, kulor och ventiler.
Efter det fungerade den inte längre.
Kom över sprängskissen (se bilaga) från Rehobot och har nu börjat montera ner cylindern för att kolla att allt sitter som det ska och har nu ett par frågor, ifall någon kunnig härinne skulle kunna hjälpa mig.
På pos 38, benämnd "packning" satt det en o-ring istället. Gissar att det skall vara en planpackning men har det någon betydelse? Den ventilen är ju bara till för att sänka kolven
Vid pos 49, nedre delen av paketet, så var det en extra kopparbricka monterad. Det sitter kvar en inne i hålet som inte verkar gå att få ut. Påverkar det något?
Stämmer det att den större yttre u-manchetten (11) skall ha läpparna till höger och den inre mindre (14) mot vänster i sprängskissen?
Niten (7) som sitter i gummiploppen till påfyllningen/luftningen saknades, kan denna skapa detta problem (tänker om den suger tjyvluft då)
Kan skicka bilder om så önskas
Tacksam för svar!
BlixtMaskin
M.Berg.
#2 » 21:13:05, 21-10-2023
Ett lyft av en gammal tråd :)
Snubblade över denna tråd när jag letade efer en sprängskiss.
Hur gick det för dig?
Jag har precis kommit över en Nike 303 HC som läcker olja.
Scania TGB 30, Volvo FL618, Volvo FL7
M.Berg.
Maskin: Scania Volvo
