Köpa slangpress & Kapmaskin?
81 inlägg • Sida 1 av 6
magloman (trådstartaren)
#1 » 23:46:06, 26-09-2022
Blir sugen o skaffa egen slangpress när man inser att de flesta slangarna är torra och spruckna på rövhackan och de flesta andra maskiner man huserar...
Får sälja av mer skrot o prylar så man har råd till en. Finns inget grövre än 1” på mina maskiner tror jag iaf. Så det räcker ju om man kan pressa det.
Har hört någon gång att slangar helst ska bytas var femte år för att anses säkra osv. :klia:
88ecr
#2 » 11:48:25, 01-10-2022
https://www.pmkaubamaja.ee/fi/maatalous ... kkeet.html
Om din lokala slan tilverkare känns dyr, har tagit från dom några g, inget att klaga
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#3 » 12:02:33, 01-10-2022
Kan man beställa sin slang som man vill ha den från dom, precis som från flowfitonline?
Jag kommer nog köpa egen press framgent. Smidig o ha hemma.
88ecr
#4 » 12:37:18, 01-10-2022
Då är de Trabiflex i estland. Dom tillverkar dom åt mv kaupmaja
88ecr
Alrik
#5 » 14:00:29, 01-10-2022
magloman skrev:Kan man beställa sin slang som man vill ha den från dom, precis som från flowfitonline?
Den tanken har slagit mig många gånger men kommer alltid till samma slutsats. De krävs så jädra många olika kopplingar åt alla håll och dimensioner för att de ska vara lönt att ha en egen press. För kan du inte själv få ihop slangen som går sönder på lördagen pga saknar en koppling så…
Lokala verkstaden här får man upp (dit en gubbe) för ett par tusen en lördag där har jag aldrig gått bet på någon koppling.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#6 » 14:22:43, 01-10-2022
Jag har redan en massa adaptrar o grejer. Jag är van att ha eget lager på mycket, då man bor en bit utanför staden och ännu längre från en stor stad som har bra öppettider.
Sen brukar jag gå över till BSP kopplingar på alla mina slangar när jag själv bestämmer. Då blir slangarnas kopplingar standardiserade. Sen får man ha olika nipplar på prylarna istället.
Som på rövhackan har volvo valt att köra JIC på alla slangar men de flesta prylarna har ju BSP så då sitter det ju adapters. Tror man klarar sig med BSP i mitt fall på allt. Blir mycket enklare. Sen om det är specialgrejer får man ju planera. Är det panik eller enstaka fall så har jag löst mycket med att svetsa ihop adapters.
Hittade hemsidan till den du pratar om 88ecr, men hittar inte vart man kan "bygga" sin egen slang. Vet du kanske vart?
https://www.trabiflex.ee/en
Martin.Eriksson
#7 » 14:28:51, 01-10-2022
Har man egen press men saknar kopplingar men har en trasig slang kan man ju I värsta fall kapa upp hylsan å återanvända nippeln
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Alrik
#8 » 15:47:39, 01-10-2022
Får man lägga några kronor på "kulkontot" så kan man motivera de mesta. :grin:
Martin
Återanvända nippeln har nog alla gjort på diverse slangar. Speciellt på motorer osv där man behöver nippeln och de räcker med en slangklämma för att hålla slangen.
Alrik
Volvo EC140
P Andersson
#9 » 18:36:06, 01-10-2022
Har med funderat på egen press men Hydreman har stålrörskopplingar, Valtran o Arbron kör Jic o Mohedan Bsp så de har fastnat där med att ha grejer till 3 gängsystem hemma.
Har 7km till slangverkstad så jag har förlitat mej på de och har lite div hemma så jag har oftast kunnat plocka ihop nåt som räddat helgen
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
88ecr
#10 » 19:03:36, 01-10-2022
e post, för min farmi krans rotator/grip 90cm långa och 30# ena ända. Har fått de man vill, och ni har kunskap vad de är för nipplar ni behöver
88ecr
#11 » 21:16:32, 03-10-2022
Pressar verkar det finnas gott om. Lite sämre med vettiga kapmaskiner för slang.
Man kanske skulle testa lite olika kapskivor till cirkelsågen och vinkelslipen.
#12 » 21:22:37, 03-10-2022
Det kanske går att sälja slang till omgivningen för att hjälpa till med finansieringen av pressen?
#13 » 21:27:51, 03-10-2022
Tänker du på min omgivning så går det säkert, men man vill ju inte sabba heller för de etablerade firmorna. Kanske får avgränsa till närmsta grannarna bara, eller vara dyrare.
Den här klingan tror jag man skulle testa:
https://www.proffsmagasinet.se/maskinti ... -4-1110999
Originalets URL: https://proffsmagasinet-res.cloudinary.com/images/c_lpad,f_auto,h_600,w_600/ProductImage28870618/Metabo%20628273000%20S%C3%A5gklinga.jpg
Eller denna:
https://cuttingtools.se/sagklingor-stal ... 39269.html
Eller:
https://www.ahlsell.se/products/verktyg ... ll/508123/
#14 » 21:31:10, 03-10-2022
Hmm, med det tänket så går det ju inte att hålla på med någon verksamhet...
Iznogoud
#15 » 21:34:39, 03-10-2022
magloman skrev:Pressar verkar det finnas gott om. Lite sämre med vettiga kapmaskiner för slang.
Är det inte väldigt stor risk för spridning av gummi/metallpartiklar mm om vanliga kapskivor används?
Slangkapningsskivor är väl bara en "cirkelrund kniv" vad jag minns.
Vi brukade också en pistol som sköt en skumgummibit genom den avkapade slangen för rengöring av ev, kaprester eller andra föroreningar.
https://www.hydroscand.se/se_se/produkt ... pecs-table
Originalets URL: https://www.hydroscand.se/media/catalog/product/cache/bf47b4aecbc4b987e6ca1772ebb0cdd4/8/1/812d2e88dc10913919c0f3bfc3fc384f191b773e_9002_00.jpg
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
