Köpa slangpress & Kapmaskin?
81 inlägg • Sida 5 av 6
AN
#61 » 22:04:56, 24-06-2023
Har ju e press stående. Får nog försöka dra igång den.
AN
BM 4 ever
#62 » 00:46:30, 25-06-2023
Man ska inte återanv nipplarna, det har man ju hört i alla tider, men jag har aldrig förstått varför.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
texas5020
#63 » 06:45:17, 25-06-2023
Förklaringen är nog en rent ekonomisk aspekt ifrån producenterna... :coffee:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
QV_
#64 » 09:08:13, 25-06-2023
Skall man ge någon typ av ansvar/garanti över jobbet så vill man veta att slang/nippel/presshylsa/pressback passar ihop.
När man börjar återanvända så bör man veta lite mer än bara "pressa"
Förövrigt ser jag inga problem med att återanvända nipplar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
P Andersson
#65 » 09:14:15, 25-06-2023
BM 4 ever skrev:Man ska inte återanv nipplarna, det har man ju hört i alla tider, men jag har aldrig förstått varför.
Vad jag hört/läst så komprimeras stolpen lite vid pressningen
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
osla
#66 » 11:22:33, 25-06-2023
Det skiljer mycket mellan en pressad stolpe och en opressad, så att det inte går att lämna nån sorts garanti köper jag direkt. Men som lekman själv fungerar det jätte bra
osla
Maskin: cat 910
mf590
magloman (trådstartaren)
#67 » 12:49:54, 25-06-2023
Jag förstår inte hur man kan skära loss hylsan utan att skada nippeln vid återbruk.
Hylsan går ju ner i ett spår på nippeln.
bmrobban
#68 » 13:01:49, 25-06-2023
Man får skära nästan hela hylsan och lämna lite vid stolpen.
Sen får man fläka upp hylsan och vicka av det sista.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#69 » 13:18:25, 25-06-2023
Aha ok
a.Holm
#70 » 13:22:48, 25-06-2023
Som några skrivit innan så komprimeras det ni kallar nippel när man pressar slangen.
På fackspråk säger man stolpe eller koppling om den delen som träs in i slangen, och hylsa för delen som pressas ihop runt slangen.
När man pressar hylsan ska man pressa så mycket att även stolpen pressas ihop lite, man kallar det för kollaps.
Den delen som är instucken i slangen ska alltså bli lite mindre, och hålet i stolpen som oljan flödar genom krymper en aning.
För att kontrollera om en stolpe är rätt pressad så kan man använda en presstolk.
Det är som en svarvad stång med två ändar.
En Gå och en Stopp-ände
Gå-änden ska kunna föras igenom stolpen efter pressning.
Stopp-änden ska ej kunna föras igenom.
Efter detta vet man att stolpen inte är för mycket pressad eller för lite pressad.
Se denna sida: https://www.hydroscand.se/se_se/produkt ... ie-9015-00
Kontentan blir att en stolpe som är pressad och har haft kollaps är förbrukad och ska inte användas igen.
Sen kan det ju fungera ändå, men det blir som sagt inte riktigt rätt. :smile:
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
88ecr
#71 » 14:27:46, 25-06-2023
Iden med detta, då i tiderna när butiker stängdes frdad kl 14, men sesång samt skogs arbetare körde utan att se på klockan. Då, just som jag redan skrev, slangen fick skada, asch, rulla samt yxa av behölig slang, samt hylsor och press. Slangen som sprang läckage, hade ju som ändor den där 45 jig långhalsade trekvart grova R två tums, ni vet, va, som nu ej var mans husbehov fanns hemma. Bågfil eller mejsla bort, (dåtid fanns ej batteri vinkelslip) hylsan ny slang och pressa på ny hylssa med ovanämda ända, olje på fyll och chaufören medveten dennefunktion ej fullt. Inkomande service bytes denne slang. Iväg med dig och arbeta in de ni stått där nu sett på med slang byte! Nå!
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
robin.gustavsson
#72 » 21:59:54, 19-08-2023
Kom nån fram till nån slutsats angående kapmaskin då?
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#73 » 22:11:43, 19-08-2023
Jag kapar med diamantskiva och vinkelslip tillsvidare. Funkar kanon :thumme:
atlashjul
#74 » 23:42:58, 19-08-2023
Tunnaste vanlig kapskiva , funkar perfa,, Om jag inte redan nämnt det.. Då blev det en upprepning..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
mattgus
#75 » 12:05:33, 21-08-2023
Upp till 3/4" använder jag Hydroscands slangsax Cutman 5-20, funkar bra för mig.
mattgus
Maskin: Mf Hanomag 911 hjullastare -81
Jcb 804 grävare -95
Volvo F613 -84 maskintransport.
Ford 7740SLE -96
Användare som besöker denna kategori: Hjortronkärret, Ivar Risslén och 2 gäster
