Vad gör den vita nylonringen bredvid O-ringen?
2 inlägg • Sida 1 av 1
Henrik1977 (trådstartaren)
#1 » 12:14:18, 22-09-2023
Jag har problem med en hydraulventil på tröskan, ett aluminiumblock med diverse grejer i.. Där har en O-ring gått sönder, men också en nylonring som sitter bredvid en annan O-ring. Förmodligen gick den sönder när jag skruvade i den sist, för jag har bytt delar där för ett år sedan.
Det är rör som skruvas ner i blocket, O-ring och nylonring sitter en bit ner, 5cm eller nåt, och nylonringen är öppen, antaligen för att det ska gå att få dit den, men det gör ju att den inte vill sitta på plats när man skruvar i den, så antagligen har en bit åkt ur spåret och klämts av när den skruvades ner i hålet. ( Funderar på om man kan ta lödkolven och smälta ihop skarven innan man skruvar i den, så att den håller sig på plats i spåret?)
Vad gör nylonringen alls för nytta? Varför inte ett smalare spår bara för O-ringen, eller två O-ringar, istället för O-ring plus nylon-ring?
O-ringen som har gått sönder är den större i toppen, troligen en vanlig storlek. De andra O-ringarna är ovanligt tunna för sin storlek. Finns det såna stortiment att köpa nånstans?
Hursom helst, för att få en sån här nylonring måste jag köpa en hel tätningssats, för bortåt 1000 kr. Det känns lite onödigt. Skulle man kunna ta en vanlig nylonring som sitter i hydrauluttag och klippa till?
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
#2 » 13:00:18, 22-09-2023
Stödringen deformeras något, fyller upp & hindrar o-ringen från att klämmas in i spalten mellan ventilen & dess säte/borrning.
Vissa stödringar är något kupade på ena sidan, kupningen passar mot o-ringen.
Kolla med din kullager/tätningsleverantör, många har ett sortiment med stödringar, de är standardprylar i viss mån.
Framtiden var bättre förr..
Användare som besöker denna kategori: pappabj0rn och 3 gäster
