Lite komisk hydralcylinder?
15 inlägg • Sida 1 av 1
P Andersson (trådstartaren)
#1 » 19:51:31, 26-10-2023
På min nyligen köpta 650 sitter en Uni lastare med i mina ögon lite lustiga kolvar till lyften.
Den saknar kolvtätning och kolvstången har bara en trissa i änden som är lite grövre än kolvstången.
I gaveln var nästa konstighet, de är ingen typ u manschett utan bara en grov o-ring förutom skrapringen ytterst.
Sitter även en grov o-ring mellan tub o gaveln
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
akkamaan
#2 » 20:20:26, 26-10-2023
Behövs ingen kolvtätning om det är en enkelverkande cylinder. Erforderlig tätning sker på kolvstångstätningen. I stället för en kolv sitter det en stödbussning i den inre änden av kolvstången
"aw come on"
Per A
akkamaan
#3 » 20:41:46, 26-10-2023
Okey tänkte bara att de blir fullt tryck uppe vid tätningen även i denna enkelverkande cylinder nu när de inte kolvtätningen
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
AN
#4 » 22:57:18, 26-10-2023
Blir samma som en domkraft.
AN
akkamaan
#5 » 23:21:21, 26-10-2023
P Andersson skrev:Okey tänkte bara att de blir fullt tryck uppe vid tätningen även i denna enkelverkande cylinder nu när de inte kolvtätningen
Även om du har dubbelverkande cylindrar som kan trycka lastaren nedåt så kommer du att få ännu högre tryck uppe vid kolvstången om du låter en tung last hänga i lastaren nån halvminut. Detta pga att ingen kolvtätning är 100% tät vilket gör att det blir tryckutjämning mellan de båda sidorna av kolven och lasten blir hängande på kolvstångsarean i stället för kolvarean
"aw come on"
Per A
akkamaan
fretchi
#6 » 23:38:57, 26-10-2023
Fast nog borde väl en frisk kolvtätning hålla tätt lite längre än nån minut? Annars borde det ju söla runt varenda kolvstång hela tiden kan jag tycka.
fretchi
akkamaan
#7 » 07:54:58, 27-10-2023
fretchi skrev:Fast nog borde väl en frisk kolvtätning hålla tätt lite längre än nån minut? Annars borde det ju söla runt varenda kolvstång hela tiden kan jag tycka.
Lätt att kolla
Sätt en ryckmätare på den dubbelverkande kolvens mimussida. Låt en tung last hänga på plussidan. Om vi förutsätter noll slidläckage på både plus och mimussida så är det bara komprimering av oljan som kan göra att lasten sjunker något. Den komprimeringen är ju ögonblicklig. Sen kan inte kolven sjunka mera så länge sliderna håller tätt. När full tryckutjämning uppnåtts så har du ett högre tryck på minussidan OCH plussidan än du hade på plussidan när du startade. Hur mycket högre beror på kolvstångens grovlek. Hur lång tid tryckutjämning en tar beror på hur väl kolvtätningen håller tätt. Men det kommer att ske förr eller senare
"aw come on"
Per A
akkamaan
#8 » 09:34:26, 27-10-2023
Vad anser akkamaan själv är godtagbart "läckage" på en 'tät' tätning?
Framtiden var bättre förr..
akkamaan
#9 » 17:58:43, 27-10-2023
Turbodiesel skrev:Vad anser akkamaan själv är godtagbart "läckage" på en 'tät' tätning?
Det är en omöjlig fråga att ge ett generellt svar på.
Det beror på
1. Applikationen
2. De lasttryck som är i cylindern
samt
3. Vilken typ av tätningar som tillverkaren använt.
Är det en applikation som ständigt är i rörelse så märks ju inte en något otät kolvtätning lika mycket som på en applikation där lasten hänger statiskt och inte är i rörelse.
Den här killen testade cylinder drift på sin 6 år gamla Kubota grävare. Han menar att 3mm på 5 minuter är acceptabelt på bom och sticka och 14.6 mm per 5 mínuter acceptabelt på skopan.
En dubbelverkande hydraulcylinder kan aldrig bli 100% driftfri om en last hänger i kolvstången pga att den volym på minussidan som tränger förbi kolvstången vid drift inte har några problem att få plats på plussidan. För en last som sitter på kolvstången så är det volymen på plussidan som inte får plats på på minus sidan. I det fallet är det integriteten i slid och shockventilerna (eller externt läckage via kolvstångstätningen) på minussidan som är avgörande för om drift uppstår eller inte.
Den stora fällan här är att om man använder för klen kolvstång så blir tryckstegringen så mångdubblad att shockventiler löser ut eller att något brister.
En 100mm diameter cylinder med 50 mm kolvstång med en sittande last på "100 bar" kommer att få ett lasttryck på "400" bar efter tryckutjämning mellan plus och minus sidan. För att inte få cuýlinder drift så måste systemet dimensioneras för "400" bar samt ha mottrycksventiler.
En 100 mm diameter cylinder med 80 mm kolvstång så blir lasttrycket efter tryckutjämning bli 156 bar.
Den här videon visar hur en lyftcylinder klarar sig utan kolvtätning
https://www.youtube.com/watch?v=Zbnr8yxnINY#t=196s
"aw come on"
Per A
akkamaan
fretchi
#10 » 19:43:23, 28-10-2023
Kan man få en sån här enkelverkande cylinder, som tråden handlar om, att inte läcka ut till omgivningen borde man väl kunna ha en dubbelverkande cylinder som inte läcker (märkbart) internt. Givet friska tätningar så klart.
fretchi
AN
#11 » 21:41:59, 28-10-2023
Något lite vill man väl läcka till omgivningen för smörjningens skull.
AN
#12 » 21:46:31, 13-11-2023
När jag fick problem med Hydreman fick de bli lite fusk utan redskap med Volvon nu när kolvarna håller tätt
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
rospigg
#13 » 22:23:56, 13-11-2023
Ett klassiskt livtag....... åtminstone i brottningstermer.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
ja-bond77
#14 » 19:50:34, 14-11-2023
Svårt att se på bilden men kan det rymmas en vanliga kolvstångstätning tro i spåret där O-ringen sitter nu? O-ringar är en dålig lösning (och väldigt ovanlig) även om trycket inte är jättehögt på dylika gamla grejor. Även centreringsförtjockningen på "kolven" är en dålig lösning med metall mot metall. Nån har väl varit där förut... Alla dessa lösningar kan väl inte vara original...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#15 » 20:42:54, 14-11-2023
Jag provade att lägga en vanlig u machett istället för O ring när jag monterade ihop den men de dumma är att den monteras ihop genom att trä den över kolvörat och de var inte helt lätt att få till de.
Normalt trär man den andra änden genom u machetten o då stryker man den ”medhårs” men här är de tvärt om så den ena skadedes så kolv läckte rejält.
Bara att dela igen och i med O ring igen…
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
