Robert Å skrev:Min fundering är vilken spänning/ström som förstyrventilen på HV09 jobbar med, jag tror inte att det är 24v till spolen från IPS boxen?
IPS styr inte förstyrventilens spole genom att ändra
spänning. IPS styr genom att ändra strömstyrkan med en pulsvidd modulerad
ström eller PWM (Pulse Width Modulation). Det går till genom att operatören ger en
analog varierande signal till IPS från sina joysticks. Den kontroll spänningen är 0-5 V DC för ett 12 V system och 0-8 V DC för ett 24 V system. IPS omformar sedan detta till en variabel PWM fyrkantvåg där spänningen som
driver strömmen i princip är ointressant och finns inte omnämnd i databladen.
Men det äldre systemet med en
Voltage Control Unit eller VCU. I det systemet matar man joysticks med en inspänning på 12 V DC (9.5 V- 16 V) eller 24 V DC (20 V - 35 V). Utspänning kommer "ripplad" från VCU och är för ett 12 V system 3 V - 10.5 V och för ett 24 V system 6 V - 18 V. Joysticks har en vanlig potentiometer för alla X-Y kontrollriktningar och är direkt i serie med magneterna i förstyrventilerna. Ofta för t ex skogsmaskin kranar så lägger man in variabla seriemotstånd så att man justera in max rörelsehastighet på hydraulfunktionen.
Förstyrventilerna, PVE, magnetspolar finns i 2 versioner, för 12 V och för 24 V. De arbetar med ett max strömstyrke område på 1250 mA - 1450 mA för 12 V system och 680 mA - 830 mA för ett 24 V system. vilket gäller oavsett IPS eller VCU.
Du kan styra dessa elmagneter med DC direkt från t ex batteriet i ett 12 V/24 V DC elsystem. Med det kommer att uppstå kraftig
hysteresis, pga av servoventilslidens tröghet från dess massa samt viss friktionströghet. Rippel som jag nämnde oven är tii för att eliminera denna hysteresis.
Så när jag läser din kommentar så skulle du klara dig med en enkel VCU enhet, en variabel kontroll potentiometer och eventuella seriemotsånd. En begagnad VCU kan du köpa på en skogsmaskinsdemontering för en spottstyver.
Här en
LÄNK till alla data om dessa IPS, VCU och PVE förstyrventiler samt ICL joysticks. De variabla spakpotentiometrarna i ICL varierar mellan IPS och VCU. Med IPS har alla samma resistans medan man med VCU kan bestycka med spakpotentiometrar som har olika resistans för olika hydraulfunktioner. På de viset är det enklare att annväda/anpassa in ett IPS system.
