Utgödslingsaggregat rotationsriktning?
7 inlägg • Sida 1 av 1
mimeck (trådstartaren)
#1 » 17:31:12, 29-11-2023
Hämtade ett gammalt utgödslingsaggregat som förvarats i en lada i många år. Blev troligen utbytt för att vi fick tillgång till ett större och bättre.
Har ett litet projekt där jag tänkte använda aggregatet tillfälligt.
Har hängt på motorskydd/strömbrytare för att kunna köra. Kommer från ett annat projekt så det hänger bara där med ett spännband nu.
Verkar som att motorn går och pumpar olja men jag funderar på vilket håll motorn ska rotera. Har inte kopplat ihop saker riktigt så det sprutar olja just nu men jag tyckte den roterade medsols innan oljan kom.
Ett annat aggregat som jag fick ge upp roterade motsols enligt en pil på motorn.
Den verkar ju som sagt pumpa men jag vet inte om rotationsriktningen är viktig.
mimeck
BM425
#2 » 18:12:41, 29-11-2023
Det sitter nog en vanlig kugghjulspump i ett sådan aggregat. Det kan bara pumpa olja på ett håll för att fungera riktigt.
Om du inte hittar någon pil på motorn...
Tag av fläktkåpan o snurra motorn för hand så med öppen tryckledning så bör du kunna lista ut vilket håll den ska snurra på.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
bonnen513
#3 » 18:15:53, 29-11-2023
om aggregatet är komplett med ventil o allt och det kommer olja ur rören så går det åt rätt håll
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 18:32:57, 29-11-2023
Ok. tack
mimeck
akkamaan
#5 » 23:17:16, 01-12-2023
Om det är en kugghjulspump så kan man bara genom titta på pumpens in- och ut-lopp i förhållande till motoraxaln se vad som är rätt rotations när pumpen roterar åt rätt håll
Ska se om jag hittar en bild på detta
"aw come on"
Per A
akkamaan
akkamaan
#6 » 23:55:15, 01-12-2023
"aw come on"
Per A
akkamaan
#7 » 14:36:56, 02-12-2023
Tack men jag har fått igång det nu.
Problemet var att jag inte ville ta isär aggregatet.
Nu går det iallafall.
Hade hoppats att jag skulle kunnat ha kvar vändarventilen (utgödsling) och ändå använda ventilpaketet som jag hängt på. Det är bara två dubbelverkande ventiler som jag rensat från grus och annat. Det paketet hade inte förvarats på rätt sätt.... Lyckades inte få vändarventilen att låsa sej åt ett håll så jag tog bort den och kopplade in det andra paketet rätt på hydraulpumpen.
mimeck
Användare som besöker denna kategori: magloman och 3 gäster
