Problem med verkstadspress
4 inlägg • Sida 1 av 1
sparcraft73 (trådstartaren)
#1 » 17:11:13, 31-12-2023
Hej,
jag har en presscylinder som jag tänkt använda till verkstadspress men
blir osäker på om denna måste användas liggande eller om det går att använda
den stående? Jag tänker att den borde gå att använda med pumpdelen nedåt men
jag kanske tänker fel?
När jag pumpar ut cylindern så verkar det som att det blir övertryck med luft i cylindermanteln
som även fungerar som oljebehållare.
Vad tror ni om denna cylinder? Kan det vara otätheter som gör att man trycker in luft i
cylindern med pumpen?
/GOTT NYTT ÅR
sparcraft73
Tom N
#2 » 17:43:44, 31-12-2023
Det är inte så att det sitter en avluftning i ”manteln”? Om så är fallet så kan den nog spela dig ett spratt. Då tycker jag det borde räcka att antingen flytta den eller sätta på ett rör eller en slang i befintlig anslutning och placera den så den ligger ovan oljenivån.
Tom N
Maskin: Buster 400
Ingoberra
#3 » 10:42:25, 02-01-2024
Gissar att det krävs nån modifikation för stående användning. Extern oljebehållare kanske?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#4 » 22:12:31, 02-01-2024
Jag har sett folk som använder en vanlig hydrauldomkraft upp och ner till hydraulpress. Vissa har då pluggat oljepåfyllningshålet och borrat ett nytt längst "ner" på domkraften så hålet hamnar överst när den är monterad i pressen. Sedan drar man iväg en slang till en högre belägen oljebehållare. När man väl lyckats lufta hela härligheten så lär det fungera bra.
Användare som besöker denna kategori: Ivar Risslén och 1 gäst
