Tredje funktion trima
11 inlägg • Sida 1 av 1
Burn0ut (trådstartaren)
#1 » 16:55:51, 17-01-2024
Hej!
Har inte använt 3e funktionen på lastaren på ett par år men nu kom snö och jag skulle behöva det. Men den är stendöd. Kopplat 12v rakt på kontakten och inget händer. Hittar ingen information eller instruktion om den heller. Kan man dela den och smörja den eller är det bara att beställa en ny direkt.
Lastaren är en trima 340 professional
Enda texten jag hittar på den är vs280f
Mvh
Johan
Burn0ut
bert
#2 » 18:21:13, 17-01-2024
Inget knäppande ljud när du provade med 12v?
bert
#3 » 18:47:52, 17-01-2024
Nej den är helt tyst. Vågar man dela den?
Burn0ut
bonnen513
#4 » 18:51:08, 17-01-2024
börja med att ohmmäta spolen så du vet att den funkar.
Kopplade du bara + på kontakten eller även -?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#5 » 18:51:52, 17-01-2024
ja du kan dela den
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 19:35:54, 17-01-2024
bonnen513 skrev:börja med att ohmmäta spolen så du vet att den funkar.
Kopplade en till minus och en till plus på batteriet. Provade ändra på dem med. Ska ohm mäta nu och se.
Burn0ut
bonnen513
#7 » 19:39:21, 17-01-2024
brukar vara på ca 30 Watt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 19:48:41, 17-01-2024
Den visade 3 ohm
Burn0ut
bonnen513
#9 » 19:59:26, 17-01-2024
det låter ju rättså rätt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
akkamaan
#10 » 18:12:41, 19-01-2024
ta några bilder på elventilen. dessutom bör det finna instämplat hur många Ohm spolen är på
"aw come on"
Per A
akkamaan
akkamaan
#11 » 18:22:36, 19-01-2024
Nu vet vi ju inte i detalj vad för elmagnet det är men 3 Ohm låter som att spolen kan vara "brunnen". Normalt ligger resistansen på 6-12 Ohm för 12 Volts magnetspolar.
Vad som händer med "brunnen" är att spolen blivt överhettad of den tunna isolerande lacken på koppartråden smälter och kortsluter en stor del av lindningsvarven. Och när några varv är brunna så ökar strömstyrkan med ytterligare värmeutveckling
En magnets dragstyrka beror på
1. Antal lindade varv koppartråd
2. Strömstyrka
Visst, lägra Ohm tal ger högre strömstyrka, men man kan inte bara ersätta lindningsvarv med högre strömstyrka
"aw come on"
Per A
akkamaan
