Orbitrol
56 inlägg • Sida 3 av 4
JengaPRO
#31 » 14:05:38, 30-01-2024
"saken är den att från orbitrolen vidare matas det till ett mindre ventilpaket för frontlyft och 3:e funktion"
Det jag fått lära mig är att en orbitrol inte gillar att få tryck på T-porten vilket borde vara fallet om du har ett ventilpaket efter orbitrolen.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#32 » 14:14:47, 30-01-2024
Det är oftast sant men i det här fallet så är orbitrolen faktiskt gjord för det om man kollar i databladet och den har en extra port för det.
Har sett gamla datablad som visar att Danfoss hade Power Beyond orbitrol en gång i tiden men dom har tydligen slutat med det. Tror inte att Eaton eller White eller MS heller har någon PB orbitrol.
#33 » 14:24:34, 30-01-2024
Är detta identisk kopia på Danfoss miniorbitrol (OSPM)?
Det kan isåfall finnas bättre skisser i deras dokumentation, har tyvärr begränsad möjlighet att forska i stora pdf för tillfället.
Framtiden var bättre förr..
#34 » 14:47:42, 30-01-2024
Misstänkt likt ja. Glömde bort att Danfoss fortfarande har PB på minsta orbitrolen, fanns också på större för länge sen.
Jag fattade det som att det bara var en hydraulkoppling som hade lång hals men här ser det ut som att hela orbitrolen hålls ihop av kopplingar med långa halsar.
Den misstänkt försvunna kulan är väl nr 37.
#35 » 14:59:04, 30-01-2024
Lägger en stor (den klassiska modellen) orbitrol av efter skruvande, brukar det vara kulan för nödstyrning som hoppat ur, den mellan T&P. Den kulan hålls i läge med en förlängd bottenskruv på de modellerna, även ev återfyllnadskulor sitter likadant.
Den här miniserien har jag inte skruvat så mycket med, endast tätat om utan större tankeverksamhet.
Hydi (trådstartaren)
#36 » 20:38:27, 30-01-2024
Jag har nu öppnat upp P porten och inget ramlade ut även T porten lossades i går med samma resultat. Synd att databladet inte visar mer exakt hur det ser ut inuti. Testade att fota ner igen men inget vidare resultat och svårt att se ner igenom. Nu när två portar blivit öppnad dvs. P och T och inget synts eller kommit ut så undrar man ju mer hur det verkligen skall vara. Turbodiesel, du skriver att kulan för nödstyrning kan ha hoppat ur, sitter den i någon kanal inne i orbitrolen mellan T och P ? Jag har även hållit orbitrolen så som jag tror den satt i maskinen och det verkar stämma att det var P som den slangen satt på och de andra slangarna vi lossade var de till styrkolven. Inget svar ännu från Italien om de kan tillhandahålla sprängskiss och eller reservdelar. Frågan är om man kommer längre för tillfället utan svaren om hur det ser ut där inne.
Hydi
Maskin: Kubota R 410
Belos 3440
Veineri 1.33B
bonnen513
#37 » 21:03:27, 30-01-2024
Har du kollat på de båda filerna som Jac bifogade?
Kan inte skilja nåt just funktionsmässigt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#38 » 21:34:06, 30-01-2024
Den kula TD nämner blir väl nr 3 och hållaren nr4.
Även den ser ut att sitta i P-porten.
#39 » 22:18:27, 30-01-2024
Jo, jag har gått igenom Danfoss filerna och mycket verkar stämma men frågan är om man vågar chansa och skaffa de delarna till denna Styrorbitrol. Hållaren 4 ser lite för stor ut att ha försvunnit från både port T och P. Tittar man in i loppen på P och T så ser de lika ut, funderar på om man skulle låna en minikamera på slang och stoppa in i loppen så ser man kanske bättre hur där ser ut. Fortsättning följer.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
#40 » 22:46:49, 30-01-2024
Då kan du ju lika gärna demontera den. Måla en stor triangel på sidan som täcker alla delar så att du säkert får ihop den på samma sätt.
#41 » 22:50:06, 30-01-2024
Numrering enligt Jac´s första PDF:
Kula nr 3 (nödstyrning) verkar vara 4,8mm (3/16") (denna kula ska alltid finnas, plus rätt distans/hållare)
Kula nr 37 (p-kanal) verkar vara 6,5mm (kanske 1/4") (den här kulan saknas på vissa utföranden, medför en annan distans)
Hållare nr 4 ser till att kulorna stannar på sin plats, vid drift..
Måtten kommer härifrån: https://www.crosshydraulics.com.au/wp-c ... Manual.pdf
Där har prylarna nr: 17, 18 & 38, en lite annan layout på den skissen..
Jag skulle leta ordentligt på slangbytesplatsen, efter åtm hållaren/distansen, bör vara någon plåthistoria, den är nog inte stor i verkligheten. 4,5mm bred i ena änden, och kanske 10mm i den andra.
#42 » 15:32:40, 31-01-2024
Tack alla för alla goda råd och uppslag. Fick precis reda på från Italien att de inte säljer separata delar, vilket är dåligt. Jag har letat på slangbytesplatsen men inte hittat något, tror det är lönlöst att söka vidare. Frågan är om man kan chansa och köpa delarna från Danfoss och de passar till denna Ogbigene ? Och vem säljer dem i så fall ?
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
#43 » 16:40:49, 31-01-2024
Danfoss köpte Eaton’s hydraulik del för några år sedan, OSPM orbitrolen hamnade då hos Whitedrive. Skrev lite röra om det här: Jac @ [Allmänt] Egenhet hos orbitmotorer
White återförsäljare här: https://whitedriveproducts.com/distribution/
#44 » 20:28:55, 31-01-2024
BM Jens
#45 » 21:03:03, 31-01-2024
Byggde dit en orbitrol styrning på en ford 2600 för många år sen å det bara ryckte å knyckte i allt men lyfte styraxeln med lastaren så hjulen hängde i luften å vevade på ratten en stund å då försvann luften funkade kanon sen ! Kanske bara luft som jävlas efter slang bytet ?
BM Jens
Maskin: Många bm traktorer
cron
