Monsun Hv03 ventil pakke
11 inlägg • Sida 1 av 1
felgen reodor (trådstartaren)
#1 » 18:44:53, 21-03-2024
Hei.
Jeg har et hogstagregat med MT H03 ventil pakke. den er nå bygd for konstant trykk variabelpumpetrykk. Jeg Kjører den på Gravemaskin og vil gjerne bygge den om til rundpumping. Det skal da være mulig og bytte ut en styrings i blokka slik at den slipper igjennom retur olja.
Håper noen har en slik ventil liggende.
På forhånd takk
Gå till lösningen
felgen reodor
Maskin: hitachi. valtra, David Brown
akkamaan
#2 » 19:44:15, 21-03-2024
Har du rent konstanttryck eller avlastat konstanttryck. Avlastat konstanttryck gör att pumpen går ner på lågtryck när ingen funktion används. Om du har avlastat konstanttryck så måste sliderna bytas ut. Om du har rent konstanttryck så kan det räcka med att plocka port en pluggad serienippel på HV03 paketets retursida.
Att byta slider kan bli kostsamt då de knappast finns att köpa idag...
Vilken typ av maskin sitter detta på eller har suttit på?
"aw come on"
Per A
akkamaan
#3 » 15:40:01, 23-03-2024
Hei takk for svar.
ja jag har konstant trykk. så jeg tror også at det er løsningen og plukke bort en plugg. Bare undrer litt hvor hvor den er og hvordan den ser ut. Og om jeg må ha en annen type plugg i stellet
Det er er 948 agragat så har vel sittet på en valmet en gang i tiden. Jeg har den nå på en hitachi 135
felgen reodor
akkamaan
#4 » 16:00:44, 23-03-2024
felgen reodor skrev:Hei takk for svar.
Det bästa är om du kan lägga upp några bilder på ventilpaketet där man kan se returanslutningarna (minst två stycken) Om det är rent konstanttryck så ska den som mina röda pilar pekar på vara pluggad och retur skall komma ut ur porten min blå pil pekar på
Min sprängsiss bild visar ingen serienippel men pos#1 är den adapter som ska ersätta den pluggade serienippeln. sedan pluggar du adaptern pos #1
"aw come on"
Per A
akkamaan
GC59
#5 » 18:01:25, 23-03-2024
Sitter ett MT HV03 sexspaks system på traktorn här , som har oljeretur från ventilpaketet tillbaka
till tank / pumpen. Kan det hjälpa dej med en bild på detta ?
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
#6 » 18:05:31, 23-03-2024
Är inte konstanttrycks sliderna väldigt trånga i opencenterkanalen?
akkamaan
#7 » 20:24:51, 23-03-2024
Jac skrev:Är inte konstanttrycks sliderna väldigt trånga i opencenterkanalen?
Korrekt
Avlastat konstanttryck har trånga slider för det fria genomloppet. Typ open center med trång passage, Släpper bara igenom ett signalflöde på nån/några lite per minut. När signalflödet klipps i början av spak/slid utslaget (några 10-dels mm) så byggs tryck signal bakåt mot tryckkompensatorn som då lastar på pumpen för högtryck. När signalledningen till tryckkompensatorn är trycklös (alla slider i neutralläge) så arbetar pumpen på ett stand-by lågtryck, vanligen runt 25-30 bar.
Jag gjorde medvetet skillnad på konstanttryck och avlastat konstanttryck
"aw come on"
Per A
akkamaan
#8 » 23:05:32, 23-03-2024
hej igjen. inte dom besta bild jag hadde nu, ska prova ta bedre i morgen
takk
Hroar
felgen reodor
akkamaan
#9 » 00:51:47, 24-03-2024
Så här ser sliderna ut för OC CF (öppet centrum konstantflöde) respektive OC CPU (öppet centrum avlastat konstanttryck) i Parker F130 ventil
"aw come on"
Per A
akkamaan
#10 » 21:57:05, 24-03-2024
her er nogra bilder
felgen reodor
#11 » 21:52:07, 02-04-2024
Da fungerer det. Jeg tok ut viderføringsnippel som satt i gavel enden. Det var en tett plugg. Jeg boret et hull i den og satte den tilbake. Vips så var det rundpumping. Fungerer helt perfekt nå.
felgen reodor
