Hydraulaggregat med solenoid
197 inlägg • Sida 1 av 14
Småbrukaren (trådstartaren)
#1 » 18:25:26, 20-04-2024
Jag har ett eldrivet hydraulaggregat (3-fas, 5.5 kW) som jag tänkte driva en vedklyv med. Köpte aggregatet defekt och har fått hjälp av en elektriker att gå igenom det mesta, men en del återstår. Som det är nu funkar det, men bara när solenoiden som sitter ovanpå tanken är frånkopplad. Kolven till vedklyven rör sig dock väldigt sakta. (Är osäker på hur fort den ska gå, i och för sig.)
Kopplar vi in solenoiden smattrar det som bara den om reläet i elskåpet på aggregatet, som ska styra solenoiden. Först trodde vi att solenoiden var till för att mjukstarta motorn på aggregatet, men etiketten får mig snarare att tro att den är till för att öppna och stänga en oljeventil. Bilden på spolen och pilen mellan P och T (pump och tank?) tyder väl på det?
Mina frågor:
1) Stämmer min tolkning av etiketten på solenoiden, att dess funktion är att öppna oljeflödet när motorn är igång?
2) Hur kan det komma sig att oljan verkar pumpas runt när solenoiden är frånkopplad - borde inte ventilen vara stängd då?
3) Tips och idéer för att få ordning på detta?
Bifogar en bild på etiketten och en på hela hydraulaggregatet.
Tack på förhand!
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
Patrik C F Eriksson
#2 » 18:53:01, 20-04-2024
Symbolschemat är för mellansektionen där överströmmaren sitter (den syns på en av bildern på bortre sidan) elventilens symbolschema är på ovansidan ifall det inte är bortnött. P-T pump-tank, a o b är oljans väg efter elventilen. Men vad styr elventilen, jag får för mig att det kan vara en tryckbrytare någonstans, det borde elektrikern kunna söka efter eller några fler bilder på elskåp och vart kablar tar vägen.
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
Patrik C F Eriksson
#3 » 19:18:36, 20-04-2024
Ifall du har olja ut i tryckanslutningen (den övre ) med frånkopplad elventil och en ventil på klyven borde du kunna köra så, kolla bara att överströmmaren fungerar/rätt inställd.
Ventiler finns i en mängd varianter..
Patrik C F Eriksson
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
bonnen513
#4 » 19:53:21, 20-04-2024
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 19:58:20, 20-04-2024
Etiketten på ovansidan lyckades jag missa! Kommer här. Elventilen verkar styras av två 11-pinnars reläer som sitter i elskåpet. Det ena saknades när jag fick maskinen så vi har satt dit ett nytt. Vi är dock osäkra om det ska ligga spänning på ventilen hela tiden eller t ex bara vid start (verkar finnas reläer för båda funktionerna), men handlar det om att öppna oljeflödet gissar jag att ventilen ska ha ström så länge motorn går?
Nu såg jag att jag råkade lägga tråden under Åkerman. Högre makter kanske vill flytta den om det var tokigt?
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
#6 » 19:59:47, 20-04-2024
bonnen513 skrev:https://static.blinto.se/object/image/big/big_184042_1864515.jpg
Inte omöjligt att det där är mitt aggregat i en gammal annons... ser mycket likt ut på övriga bilder.
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
bonnen513
#7 » 20:05:06, 20-04-2024
Har du nån bild på innandömmet i elskåpet?
Vet du vad den har jobbat med innan?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 20:16:04, 20-04-2024
Nej, vet inte hur den har använts.
Här kommer bild på insidan. Tyvärr tagen före dagens jobb av elektrikern, så några kablar sitter annorlunda i verkligheten, och den har alltså två reläer nu - på bilden syns bara ett. Start-/stoppvredet sitter på utsidan.
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
bonnen513
#9 » 20:17:46, 20-04-2024
finns egentligen inget behov av den elventilen så funkar det utan ström på spolen så lägg inte mer tid på den.
Vad är det för dimension på vedklyvskolven?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 20:26:30, 20-04-2024
Ha, där ser man. Vad bra! Men då undrar ju nybörjaren förstås lite nyfiket varför den sitter där om den inte behövs? Jag funderade på om det kunde vara så att den strömlösa ventilen stod halvöppen och ströp oljeflödet och att det därför kolven är så långsam, men det kanske är långsökt. Den är stor! Har inga mått nu men kan kolla imorgon.
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
bonnen513
#11 » 20:27:06, 20-04-2024
Det kan ju iofs sitta nåt annat än en vanlig kugghjulspump i den så att elventilen faktiskt fyller ett behov
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 21:20:15, 20-04-2024
bonnen513 skrev:Det kan ju iofs sitta nåt annat än en vanlig kugghjulspump i den så att elventilen faktiskt fyller ett behov
Kan man av etiketten på ovansidan utläsa vilket behov den skulle kunna fylla? Jag vet inte riktigt hur den ska tolkas.
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
bonnen513
#13 » 21:29:24, 20-04-2024
Men så här såg väl inte elskåpet ut när du fick hem det?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#14 » 21:35:34, 20-04-2024
Den har säkert använts för att starta och stoppa en hydraulisk funktion, typ en hydraulmotor som går åt samma håll hela tiden
i ena läget så går pumpflödet direkt till tank och i andra läget blir det tryck ut
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#15 » 21:51:30, 20-04-2024
Tänk på att bara för att det är en 11-pinnars reläsockel, så är det inte alls självklart vad för slags relä som ska sitta där. Det kan lika väl vara tänkt för nån slags tidrelä som för ett vanligt trepoligt växlande relä. Och såna där reläer förekommer för alla möjliga olika manöverspänningar, och det förekommer både lik- och växelströmsmanöver som oftast inte får förväxlas.
Lämpligt att rita upp schema över det hela och få klart för sig vad relälogiken är tänkt att göra och vilken slags relä som är rimligt att ha på den lediga platsen, innan man börjar bestycka om eller flytta kablar.
