Hydraulaggregat med solenoid
197 inlägg • Sida 6 av 14
InläggDetta inlägg har raderats av akkamaan den 16:08:55, 25-04-2024.
akkamaan
#77 » 16:10:24, 25-04-2024
Var elventilen aktiverad elektriskt när du provkörde?
Bara för att förtydliga. När du testkör med bara nödpinnen så måste den svarta fykantiga hatten på elventilen vara borttagen
Innan gymnastiken så uttryckte du...
Småbrukaren skrev:2. Trycker nödpinnen på elventilen i botten medan jag fortsätter trycka ut kolven med spaken. Kolvens fart ökar väsentligt!
Om vi säger "långsam" utan att du trycker in nödpinnen och "snabb" när du trycker in nödpinnen
Efter gymnastiken så uttryckte du...
1. Kolvens utmatningsfart påverkas inte längre när jag trycker in nödpinnen på elventilen.
Är den senaste/nuvarande utmatninssfarten "snabb" eller "långsam" om du jämför med testet före gymnastiken?
"aw come on"
Per A
akkamaan
Småbrukaren (trådstartaren)
#78 » 16:13:25, 25-04-2024
bonnen513 skrev:På sista bilden har du en adapter som jag funderar lite över om den kan vara klen invändigt, den första lösa grejen från slangsidan.
men det verkar ju som det funkar nu.
Är det den första sexkantiga efter den runda, du menar? Ja, det är en trång passage. Jag fick inte loss den och blev osäker på om den sitter ihop med den runda eller inte, men tänkte från början att den var en adapter som skulle bort. Om det finns gängor inuti den runda delen skulle den kanske passa direkt på aggregatet?
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
#79 » 16:20:57, 25-04-2024
akkamaan skrev:Var elventilen aktiverad elektriskt när du provkörde?
Attans, det fattade jag inte. Hatten var på. Men jag tror inte att den fick ström ändå. Elektrikern kopplade ifrån den i skåpet, vill jag minnas, och reläet som ska aktivera den saknas.
Jag funderade också på det. Med dessa definitioner lutar jag åt att nuvarande utmatningsfart är långsam, nuvarande inmatningsfart utan pinne lika långsam och nuvarade inmatningsfart med pinne är snabb, eller rentav något snabbare än snabb.
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
#80 » 16:30:59, 25-04-2024
Så här ser den ut. Går den att skruva bort, tro?
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
akkamaan
#81 » 16:37:08, 25-04-2024
Småbrukaren skrev:Attans, det fattade jag inte. Hatten var på. Men jag tror inte (??) att den fick ström ändå. Elektrikern kopplade ifrån den i skåpet, vill jag minnas, och reläet som ska aktivera den saknas.
Bara för att vara säker så tar man av den svarta hatten vid test...
....nuvarade inmatningsfart med pinne är snabb, eller rentav något snabbare än snabb.
Då verkar det som mottrycket på returen har minskat när kolven går inåt
Tror inte vi kommer längre med detta...
Nu är det nog dags att bygga om och ta bort hela stapeln med tryckbegränsningsventil och elventil och provköra med din gamla klyvventil OM den har en inbyggd tryckbegränsningsventil. Om inte så bör du helst köpa en ny klyvventil med inbyggd tryckbegränsare. Alternativet är att köpa en ny ställbar tryckbergänsare och behålla den gamla klyvventilenOM den har öppen centrumkanal för lågtrycks rundpumpning
"aw come on"
Per A
akkamaan
akkamaan
#82 » 16:43:12, 25-04-2024
Småbrukaren skrev:Så här ser den ut. Går den att skruva bort, tro?
NEJ!
Adaptern som avsågs är nog den som skruvas fast på slangen
"aw come on"
Per A
akkamaan
bonnen513
#83 » 18:06:56, 25-04-2024
precis den Akkamaan har markerat. Är det en svivel så är det nog okej, jag känner inte igen typen och funderade mer på om det var en 3/8 till 1/4 och sen 1/4 till 1/2 .
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#84 » 18:07:26, 25-04-2024
Uppfattat.
Mycket intressant. Jag vill ju egentligen ändå ha en ny ventil, så det verkar väl vettigt att byta nu i så fall. Skulle en sån här passa och fungera i sammanhanget? https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... 0673/50673
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
#85 » 18:09:20, 25-04-2024
bonnen513 skrev:precis den Akkamaan har markerat. Är det en svivel så är det nog okej, jag känner inte igen typen och funderade mer på om det var en 3/8 till 1/4 och sen 1/4 till 1/2 .
Ja, säg det... Men jag tänker att jag ersätter hela paketet med en enda adapter mellan slang och anslutning, så är det löst oavsett.
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
bonnen513
#86 » 18:10:37, 25-04-2024
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
akkamaan
#87 » 19:20:18, 25-04-2024
Perfekt!
"aw come on"
Per A
akkamaan
#88 » 20:36:38, 25-04-2024
Då försöker jag få hem en sån här:
https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... klyv/67792
... och då är vi inne på att lyfta locket av tanken? Först ta bort allt som sitter ovanpå? Kommer jag att slita sönder kopplingar till ventilen under locket när jag hissar upp det...?
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
akkamaan
#89 » 21:19:56, 25-04-2024
Småbrukaren skrev:Först ta bort allt som sitter ovanpå? Kommer jag att slita sönder kopplingar till ventilen under locket när jag hissar upp det...?
Elmotorn, pumpen och ventilerna sitter fast i locked. Så när du lyfter upp locket så följer allt med upp men troligen inte returfiltret som verkar sitta i tanken vägg
"aw come on"
Per A
akkamaan
#90 » 23:21:10, 25-04-2024
Allt sitter i "locket" så egentligen kan man hellre uttrycka sei att du tar bort tråget ifrån locket..
Och tråget är enbart en balja.
Locket blir mer hanterbart om du lyfter bort elmotorn separat, drivkopplingen är en simpel klokoppling med mellanlägg och centrering en sköts av elmotorns fläns.
