Hydraulaggregat med solenoid
197 inlägg • Sida 7 av 14
Småbrukaren (trådstartaren)
#91 » 10:03:19, 27-04-2024
Småbrukaren skrev:
bonnen513 skrev:precis den Akkamaan har markerat. Är det en svivel så är det nog okej, jag känner inte igen typen och funderade mer på om det var en 3/8 till 1/4 och sen 1/4 till 1/2 .
Ja, säg det... Men jag tänker att jag ersätter hela paketet med en enda adapter mellan slang och anslutning, så är det löst oavsett.
Var inne på Hydroscand med kopplingarna och frågade efter en adapter att ersätta dem med, men de menade att övergången ändå skulle kräva två delar med mycket marginellt bättre genomströmning så de rådde mig att köra på det jag har så länge. Ovanlig med sympatisk säljare!
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
#92 » 10:08:36, 27-04-2024
akkamaan skrev:
Småbrukaren skrev:Först ta bort allt som sitter ovanpå? Kommer jag att slita sönder kopplingar till ventilen under locket när jag hissar upp det...?
Elmotorn, pumpen och ventilerna sitter fast i locked. Så när du lyfter upp locket så följer allt med upp men troligen inte returfiltret som verkar sitta i tanken vägg
Gläntar på locket nu. Bilden visar ledningarna under elventilen. Är lösningen att skruva bort elventilen och bygla ihop de två ledningarna uppifrån?
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
AN
#93 » 10:19:33, 27-04-2024
Bygg inte bort tryckbegränsaren. Eller var det tryckbegränsare någon annan stans i systemet också?
Ser systemet ut såhär? Eller stängt centrum på klyvventilen? variabel pump?
AN
Patrik C F Eriksson
#94 » 12:14:45, 27-04-2024
Samma med snabbkopplingar mellan aggregat o klyv, åker en isär/ ej ordentligt ihopsatt skjuter nånting utan överströmmare vid pumpen.
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
#95 » 12:39:01, 27-04-2024
A N och Patrik C F Eriksson, planen är alltså att montera en sån här på klyven: https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... klyv/67792
Vet inte om det påverkar era synpunkter?
Jag är alltså i stort sett helt okunnig på hydraulikens område - allt jag kan har jag lärt mig i den här tråden - så jag kan tyvärr inte svara på frågorna om tryckbegränsare, pumpmodell eller ventilens innanmäte, och inte heller tolka ett hydraulschema, men jag hänger med så gott jag kan och är förstås tacksam för er input.
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
Patrik C F Eriksson
#96 » 13:11:03, 27-04-2024
Har du inga snabbkopplingar har den ventilen säkerhetsventil som fungerar i alla lägen.
Du kan likna en snabbkoppling med en avstängningskran, och vill du ha snabbkopplingar kvar så ska du absolut ha säkerhetsventil/överströmmaren kvar på aggregatet..
Patrik C F Eriksson
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
#97 » 13:18:49, 27-04-2024
Patrik C F Eriksson skrev:Har du inga snabbkopplingar har den ventilen säkerhetsventil som fungerar i alla lägen.
Jag har inget behov av snabbkopplingar, det var bara att de fanns till hands. Fattar jag rätt nu: Byter jag snabbkopplingarna mot gängade adaptrar och nuvarande manöverventil mot den i länken så kan jag plocka bort elventilen på aggregatet, bygla samman anslutningarna som nu går till och från den - och sedan klyva ved?
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
Patrik C F Eriksson
#98 » 13:26:30, 27-04-2024
Ja
Patrik C F Eriksson
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
#99 » 09:41:02, 29-04-2024
Elventilen är bortplockad, byglingsdelar är införskaffade på Hydroscand och en ny manöverventil är beställd från Ellös. Återkommer.
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
#100 » 10:37:52, 29-04-2024
Är det bara jag som är feg av mig, men jag skulle vilja ha en överströmmare så nära själva pumpen som möjligt. I det här fallet troligen där elventilen satt tidigare.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
bonnen513
#101 » 14:42:24, 29-04-2024
Det är bara du som är feg.
Utan snabbkopplingar mellan pump och ventil och tank så är det säkert.
Många traktorer har ju många meter mellan pump och överströmmare
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#102 » 18:17:52, 29-04-2024
Jag har varit med om bromsslangar där innanmätet släppt och tätat helt. Lite det jag tänkte på. Det behövs ju inte speciellt stor smutsbit innan det sätter igen i vedklyvsventilen. Men visst, alla gör ju som de själva vill. Om inte annat så är det billigare med bypass, plus en sak mindre som kan strula. :mrgreen:
bonnen513
#103 » 20:24:14, 29-04-2024
Kollade lite snabbt på oie.se om det finns nån toppplatta att sätta på NG06 överströmmaren men det fanns inget.
Jo krackelerade hydraulslangar är inget roligt. Har nog 80 m hydraulslang till utgödslingen med 8 T-kopplingar och slangar till 4 cylindrar och det var en slang som gav upp invändigt förra hösten och det tog tid innan man fick det rent
ng
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#104 » 21:06:57, 29-04-2024
Topp platta NG6 är en hyffsat vanlig komponent som produceras av många tillverkare, en hyfsat välsorterad hydraulhandlare bör kunna skramla fram en.
HN Hydraulik, Växsjö Hydraul, Amab.
bonnen513
#105 » 21:10:37, 29-04-2024
Hittade bara "blindplatta" hos oie.se men här skulle väl behövas nåt med uttag för P kanalen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
cron
