Kan den vara till att fräsa en rund eller avlång tapp genom att snurra träbiten stående runt kuttern.
Jag har en sådan som ser lite annorlunda ut som gör avlånga tappar av ett norskt märke.
Fosson skrev:Stridis2 skrev:Jag tror korrekt namn är tappsläde.
Ja, och på bilden vänd åt fel håll.
Fosson skrev:Jag trodde det också, men ser inte att man kan rotera arbetsstycket runt sin egen axel och då blir ju samma sida mot kuttern hela tiden.
QV_ skrev:Fosson skrev:Jag trodde det också, men ser inte att man kan rotera arbetsstycket runt sin egen axel och då blir ju samma sida mot kuttern hela tiden.
Vagnen som arbetsstycket sitter fast i kan man skjuta och det finns justerbart låsläge i var ände.
Så det kan vara norr eller söder om kuttern eller på alla positioner där emellan.
Arbetsstycket kan desutom vinklas i två led
Släpper man på spärren så kan man rotera 360 grader
