Hydraulikk Åkerman H14
12 inlägg • Sida 1 av 1
Christer.Jakobsen (trådstartaren)
#1 » 20:43:50, 30-03-2006
Hei.
Vi har en H14 1983mod. Maskinen er i bra stand, og er god å kjøre. Det er bare et problem med disse maskinene,og det er at de er så treg (sen)
på gravebevegelsene og svingen. Er det mye arbeid å bygge om denne slik at den får en kapasitet i klasse med h14b new comfort eller ec 300, og hvilke deler er det som må skiftes ut?
/Christer
Christer.Jakobsen
Norge
Maskin: ÅKERMAN H7c 1991mod. Serienr:1987
ÅKERMAN H14 1983mod. Serienr:3112
ÅKERMAN EW200 1993mod.
Caterpillar 325DL 2008mod.
Caterpillar D4D 1974 mod.
håkan öhlund
#2 » 23:04:16, 30-03-2006
Hej Christer!
Är tredje pumpen inkopplad på eran maskin??Det är nog det ända ni kan i så fall koppla in för att få mer fart på hydraliken i bom,skaft och skopa ..
Sedan tror jag inte det går att bygga om maskinen till dom nyare H14B med några enkla medel :sad: ..
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
Anton
#3 » 23:43:47, 30-03-2006
Här går det bara kopla in 3:e pumpen med enkla medel. Det finns beskrivningar här på forumet.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 11:23:56, 31-03-2006
Det er ikke gjort noen omkobling på denne maskinen,
Jeg bruker å trø inn begge pedalene samtidig, og da blir maskinen
mye snarere, på gravebevegelsene. men svingen er like sen, og bremsene på beltemotorene virker ikke. Er det større pumper på h14b en i h14?
/Christer
Christer.Jakobsen
Norge
Anton
#5 » 11:41:10, 31-03-2006
Ja det är större pumpar på H14B. Dom är dessutom tryck och flödesreglerad. Pumplådan är väl samma tror jag.
Jag ska fixa en skiss engångtill hur Du kan koppla in den 3:e pumpen. Det hjälper mycket på hastigheten.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 11:49:19, 31-03-2006
Går det å montere større pumper uten å bygge om centralen?
Christer/
Christer.Jakobsen
Norge
Anton
#7 » 11:56:02, 31-03-2006
Du har pumpar som heter A2F 80-L-2-P-X P2-P3
och A7v 40-D2.04ZF00 P1
Från och med Tillverkningsnummer 3309 B-modellen
A7v 78LV-2 OLPFOD P2-P3 och A7V 40DR 2 OLZFOD P1
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#8 » 11:58:02, 31-03-2006
Christer.Jakobsen skrev:Går det å montere større pumper uten å bygge om centralen?
Christer/
Vilken Central menar Du??
Jag kan inte svara om pumparna går montera i Ditt schassie!!
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#9 » 12:16:56, 31-03-2006
Inkoppling av 3:e pump. PDF
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 13:55:21, 31-03-2006
Det er hydraulcentralen,der hovedventilene sitter som jeg tenker på.Om den tåler trykket av pumpene til en h14b.
Men jeg kommer mest sansynlig til å kopla pumpe nr3.
Ser ut til at begge skjemaene er de samme.
/Christer
Christer.Jakobsen
Norge
SamuelL
#11 » 19:08:04, 31-08-2022
Anton skrev:Inkoppling av 3:e pump. PDF
Hej! Kan tyvärr inte se PDF filen jag skulle också behöva koppla in3e pump det är en h14b år1990
SamuelL
Maskin: VolvoEc290c
Volvo Ec210b
Volvo Ecr88
Doosan Dx 340
Volvo l70d
Volvo 4400
Volvo FH16 hafomaskintrailer
Åkerman h14b
Caterpillar d2
Bm bamse
Leitner H390d
Volvo n88
Anton
#12 » 19:24:25, 31-08-2022
Gå på gratisfiler inkoppling av 3tje pump på gremminger.se
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
