Åkerman H12b
21 inlägg • Sida 1 av 2
dyras (trådstartaren)
#1 » 16:13:05, 30-07-2022
Håller på att gräva i slänten bakom huset Plötsligt slutar hydrauliken att fungera .Jag stannade maskinen. Dagen efter så startade jag maskinen och den rusar i varv hydrauliken fungerar inte men då den varvar som mest så blir det tryck så jag lyckas hålla nere varven på motorn genom att lyfta maskinen samtidigt drar jag upp stoppen som inte heller fungerar stannar den till slut ps vågar inte starta för det känns som att jag spränger motorn.Någon som vet vad jag kan ha för problem
mvh Mats-KALIX
dyras
Maskin: volvo
Anton
#2 » 16:25:06, 30-07-2022
Ryker motorn?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 16:32:33, 30-07-2022
Nej inte värst (turbon tänkte du )
dyras
Maskin: volvo
Anton
#4 » 16:48:58, 30-07-2022
Ja, hur ser motoroljan ut?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 18:32:38, 30-07-2022
Har försökt infoga bild oljan ser bra ut tog bort slangen till turbon såg normalt ut . Har en bild på den me samt fann ett relä som e bränt troligen något som har med hydraulen att göra sitter bakom hytten .Tog bild på den
dyras
Maskin: volvo
Anton
#6 » 18:43:07, 30-07-2022
Ett relä bakom hytten? Vore intressant o se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#7 » 18:46:28, 30-07-2022
Har Du fuelmiser? kan inte denna hänt upp sej? Eller strypbackventilen vid pådragnings cylindern
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 19:23:30, 30-07-2022
Ett relä de gå 4 slangar till det samt en grå hatt me stift (Närmast fönstret första säkringen inne i hytten smäller direkt jag slår på tändningen försökte infoga bild på relä men gick inte
dyras
Maskin: volvo
Anton
#9 » 19:29:39, 30-07-2022
Det är inget relä. det är en magnetventil?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 19:35:03, 30-07-2022
Ok ska köpa en magnetventil om det finns i luleå på måndag ( kan det ha med felet att göra ?
dyras
Maskin: volvo
#11 » 19:44:47, 30-07-2022
strypbackventilen vid pådragnings cylindern . Var sitter den ?
dyras
Maskin: volvo
tix00r
#12 » 21:01:31, 30-07-2022
http://www.bilddump.se/bilder/202207302 ... 147.72.jpg
Den är det som skjuter säkring nr1 i hytten.
Vet du vad den går till?
tix00r
Maskin: h12b
Anton
#13 » 21:16:15, 30-07-2022
Köp ingen ny. Kolla i anslutningshatten. Där sitter en diod lött över plus och minus. Den brukar vara kass.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#14 » 23:33:48, 30-07-2022
ok tack ska kolla.
dyras
Maskin: volvo
Anton
#15 » 09:51:35, 31-07-2022
Enkelt om Du bara ta bort kontakten ifrån ventilen och lägger i en ny säkring. går den så är ventilen ok.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
