Kolvtätning skopkolv
10 inlägg • Sida 1 av 1
Bäärfiis (trådstartaren)
#1 » 11:37:27, 20-07-2023
Vi ska byta kolvtätning på en skopkolv. Det är en Åkerman H7mc. Hur kommer man åt kolvstångstätningen? När man lossat de11 insexbultarna får man bort ett lock. sen sitter en stödring med två gängad hål. Vi har en delad packning.Hur får man bort stödringen?
Bäärfiis
Maskin: Valmet-Valtra 6550
#2 » 14:57:23, 20-07-2023
Har du provat med att bara dra ut cylinderhuvudet?
FÅRsCALLE
#3 » 20:37:30, 20-07-2023
Ser ju ut som på min hymas. Då är det bara å dra o kolvdtången så åker allt ut. Kan dock gå lite tungt.
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#4 » 21:41:12, 20-07-2023
Sök via google med strängen site:maskinisten.net hydraulcylinder åkerman
[Åkerman] Åkerman H10MB Hydraulkolv
Martin.Eriksson skrev:Här lite mer bilder hur de ser ut vid byte..
när du tagit bort insexbultarna så lossnar ju locket "ringen". där innanför sitter tätningarna. du behöver inte ta ut hela klumpen som du gjort.. passa oringen på klumpen när du ska montera igen..
Anton skrev:OK Du har en cylinder med stålring (M4bult) den ringen ska ut och bakom den ligger packningen som inte är delad. Stålringen tas bort och den delade packningen monteras istället
Anton skrev:Här har Du sprängskiss
Martin.Eriksson
#5 » 21:46:43, 20-07-2023
Dra ut ringen med dom gängade hålen. Om dom nu är gängade sen ska den kapas bort. Akta kolvstången
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Valter.Öhman
#6 » 23:55:15, 20-07-2023
Man gör nog på liknande sätt som jag gjorde för stickcylindern.
[Åkerman] Byte kolvstångspackning sticka H10B
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
#7 » 06:54:34, 22-07-2023
Problemet är att vi inte får ut stödringen. Vi har dragit så hårt vi vågat med skruvar i dom gängade hålen i stödringen. Den rör sig inte alls. Vi la ner projektet tills vidare. Vi får åka till Älmeboda när dom semestrat färdigt. Vi har bara några mil dit. Återkommer med hur det läst sig.
Bäärfiis
Martin.Eriksson
#8 » 07:20:32, 22-07-2023
Sätt tillbaka locket å bultarna men lämna dom lite lösa å kör på tryck så lär den flyga ut
Martin.Eriksson
Valter.Öhman
#9 » 09:52:15, 22-07-2023
Martin.Eriksson skrev:Sätt tillbaka locket å bultarna men lämna dom lite lösa å kör på tryck så lär den flyga ut
Var så jag oxå gjorde men använde distans mellan lock och cyllnderhuvud så bultarna höll kvar huvudet.
Valter.Öhman
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
#10 » 08:13:08, 26-08-2023
Uppdatering!
Problemet löst. Ta bort kolven var svårt, övre kolvfästet satt så in i … Så vi gjorde som flera föreslog i tråden, tryckte ut den med hydraliken med locket lite lossat. Vi satt även distanser mellan. Den åkte ut så fint. Sen var det inga problem att ta bort ringen o den gamla packningen o montera den nya.
Tack för hjälpen ni som svarat.
Bäärfiis
