ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Fjärrstyra vajerkran med pneumatik
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tryckluft/pneumatik här
Mangan (trådstartaren)
#1 » 19:20:12, 22-02-2024
Vajerkranen drivs av kraftuttaget, man aktiverar genom att trycka på ett handtag som bromsar en trumma, varvid lintrumman börjar snurra (planetväxel).
Har funderat på elektriskt ställdon, men vad händer om strömmen går eller tappar kontakten med fjärren? Jo, ställdonet blir kvar och kranen fortsätter driva tills den har vält. :uupps:
Kom att tänka på pneumatik, om det funkar bättre. Det behövs ett passivt återfjädrande ställdon, och en ventil som öppnar vid strömbortfall/bortfall av kommunikation. Och en elektrisk pump.
Säg att man behöver trycka med max 20kg. Skulle detta funka? Aldrig använt pneumatik innan...
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
mimeck
#2 » 21:59:24, 22-02-2024
Du borde kunna få till det med tex ett elektriskt återfjädrande ställdon som alltså går till neutralläge när den är strömlös.
mimeck
BM Jens
#3 » 22:12:46, 22-02-2024
Fick en el solenid jag tänker fjärr styra stark som s*t*n ! Tror den kom från nån rökbegränsare till nån volvo penta turbo i marin världen minns inte exakt vad han sa !
BM Jens
Maskin: Många bm traktorer
#4 » 22:25:45, 22-02-2024
Måste kunna styra proportionellt tänker jag, inte bara av på. Vad finns det för elektromekaniskt som kan göra det.
Kanske frekvensstyra en solenoid?
Mangan
Maskin: :
Stridis2
#5 » 22:41:20, 22-02-2024
Finns ju modellservon som gör precis det du vill. Men jag tror att om du behöver ett med tillräckligt vridmoment så blir det nog inte gratis... :vissla:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
toker
#6 » 19:59:13, 23-02-2024
Gjorde ett försök med ställdon visserligen billiga kina modeller men fick det inte funka riktigt bra var dom tillräckligt starka var dom för långsamma så jag kröp till korset och köpte hydraulisk lösning från Weimer och den är både snabb och stark och skulle strömmen gå till reglering så släpper den trycket och spelet slutar dra.
toker
#7 » 20:06:11, 23-02-2024
toker skrev:Gjorde ett försök med ställdon visserligen billiga kina modeller men fick det inte funka riktigt bra var dom tillräckligt starka var dom för långsamma så jag kröp till korset och köpte hydraulisk lösning från Weimer och den är både snabb och stark och skulle strömmen gå till reglering så släpper den trycket och spelet slutar dra.
Jajo, hade hoppats pilla ihop något eget men det kanske inte är lönt. Har du bild på din installation?
Mangan
Maskin: :
toker
#8 » 20:14:31, 23-02-2024
Nej tyvärr har ingen bild nu men kan säkert ordna en bild men är ju inga problem bygga själv med hydraulik heller är enkelverkande bromscylinder som går tillbaka själv med hjälp av fjäder och en tryckreglering som ställer hydraultrycket till cylindern och sen elstyrd ventil kopplad via fjärr.
toker
#9 » 20:36:42, 23-02-2024
Är det aV/på ellEr kna du smyga igågn med lite mindre kraft på vinschen?
Mangan
Maskin: :
toker
#10 » 20:50:07, 23-02-2024
Nej det är endast av eller på men det är inget problem är ju även likadant på vanliga hydrauliska vinchar.
toker
rospigg
#11 » 20:52:43, 23-02-2024
El, som styr luft, som styr hydraulik ..
Den långa kedjan i manöver, den kunde orsakat rubriker världen över.
Tryckluften var fuktig - och frös till is, vilket (självklart) blockerade tryckluftmanövern, till hydraulventilen ..
Det enklaste är det bästa.
Gör det enkelt :thumme:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
toker
#12 » 21:01:21, 23-02-2024
Nu krånglar du till det extra om du läser en gång till så är det elstyrd luft eller elstyrd hydraulik eller ev ställdom som diskuteras.
toker
#13 » 21:05:35, 23-02-2024
Om man vill ha proportionell styrning och säker återgång till ändläge vid spänningsbortfall, är det ju säkrast med något av typ linjär elektromagnet som styrs med PWM. Eller möjligen en anordning med servomotor och en kuggväxel som inte är självhämmande, så man kan förse det hela med returfjäder. Det finns många intressanta prylar som skulle kunna fylla sådana funktioner, i nästan varje bilvrak från 90- eller 00-talet.
Hur stor kraft och slaglängd rör det sig om? Och finns det några krav på att den ska kunna röra sig mycket snabbt?
#14 » 21:23:30, 23-02-2024
Säg 20kg kraft med 30cm slaglängd? Det är egetnligen en vridning på 45-60 grader, så det går att byta kraft mot väg.
Mangan
Maskin: :
Återgå till [Allmänt] Pneumatik
