Kan du ta en bild på framsidan/panelen av svetsen, det är min svetsreparerande kompis som är nyfiken. Gärna revisionsnumret på undersidan av panellocket också.
/Magnus
Om frugan undviker att äta fett är det en vanlig anledning till frusenhet, förutom rökning. Kroppen tror det är svält och sänker värmeproduktionen
Utskrotnings-Magnus skrev:
Matte, du har en bra livlina om du inte får igång svetsen med diodbyte! -Du ska tydligen också byta samtliga dioder och inte bara de som är trasiga. (Om nu någon överlevt). Det kan bli snedbelastning om de inte är jävlat likadana).
/Magnus
Tack Matte med fruga för gott kaffe och fika samt en trevlig pratstund om allt mellan himmel och jord!
Tack också för möjligheten att kopiera kretsarna i din svets! -För en liten stund sedan ringde nämligen David och rapporterade att den svets han pysslat med i över ett år numera fungerade fint!
I vilket fall så meddelar David att det var den lilla fastlödda kretsen som var problemet och som troligen innehåller gjorda inställningar osv. Han misstänker att det gnistgap som finns i närheten på nåt annat kretskort kan ha nåt med saken att göra. (Gnistgapet har nåt med tändningen att göra när man tigar). Teorin är att gnistgapet kan ha skicka en gnista lite fel så att kretsen fått spader. Vid HEX-jämförelse var skillnaden rätt stor. Övriga kretsar likadana.
Min förhoppning är att åtminstone 1 människa i världen ska bli hjälpt av denna information och således kunna ge Migatronic en något mindre vinst pga. dålig kvalitet på sin produkt.
Även om han klarar att reparera det mesta inom elektronik så klarar han banne mig inte av att göra ett inlägg på ett forum även om han har en användare här!
/MagnusDu ska tydligen också byta samtliga dioder och inte bara de som är trasiga
Du skall även byta vartenda en av MOSFET tarna i dessa bryggor där du
hittar en eller flera skadade , detta för att undvika en serie puff i din svets
när du drag igång denna efter reparation , de komponenter kostar en heldel.
Lycka till
