Den ultimata vagnen för en TIG(Projekt #416)
225 inlägg • Sida 14 av 15
Diskutera svetsning här
braha
#196 » 07:45:13, 08-03-2020
...and the beat goes on...
braha
magloman (trådstartaren)
#197 » 13:28:29, 22-07-2020
Den funkar perfekt när man måste långväga och svetsa på plats. Punktat fast lite grejer på bilen.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200722/1885a369384b0ac708d725b41cdac9e0.jpg
Riktigt smidig och man saknar inga prylar när man står där.
Hoppas man kan bygga vidare på den i vinter.
#198 » 20:51:07, 11-10-2020
Skulle städa lite på svetsbänken och på golvet runtomkring. Ligger ju tilsatsmaterial överallt, haha.
Måste nog jobba vidare lite med denna snart.
Har funderat lite på hållare för tillsatsmaterial och skissat lite på det.
Tror det kan bli bra. Vad tror ni andra som svetsar med TIG eller gas?
:skriva2:
Hansborg
#199 » 21:11:30, 11-10-2020
Hujedamej!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Mats i Myrhult
#200 » 21:40:31, 11-10-2020
Kyrkorgel!
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#201 » 22:53:05, 11-10-2020
Hur håller du reda på vilket tillsatsmateriel det är i respektive rör?
#202 » 23:14:34, 11-10-2020
Vad gör du med korta bitar av lodet som blir kvar ?
Risken är stor att de blir liggandes i botten av röret.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#203 » 06:32:00, 12-10-2020
Ivar Risslén skrev:Vad gör du med korta bitar av lodet som blir kvar ?
Man viker en krok i ändan på de eller lägger de i de kortare små rören :wave:
#204 » 07:53:01, 12-10-2020
Man får kanske sätta nån etikett på varje rör sen. Många pinnar har numret på sig oxå. Sen syns det på pinnens färg vad det är(iaf till stor del).
Kan nog bli nå lock över oxå som man kan skriva på.
Ja precis, kyrkorgeln var tänkt till småbitar men kanske inte blir så avancerad som jag ritat. Var bara en idé.
rospigg
#205 » 19:06:25, 12-10-2020
Smält ihop änden på 100 pinnar och bryt av en i taget vartefter du använder just den tråden.
Då har du full koll på vad det är! :thummar:
Så många olika tillsatser använder du knappast att du fyller upp en sån hållare!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#206 » 20:33:11, 12-10-2020
Ja så kan man oxå göra, men jag vill inte hålls o kladda med det.
Tror detta kommer funka och räcker väl ett tag.
Sparkz
#207 » 20:42:44, 12-10-2020
I teorin har man ju bara en påbörjad tråd av varje sort. (I teorin... :skratta3: )
Så med ett ganska klent och kort rör så kan en påbörjad tråd stå för sig själv. Kanske bara en ring en bit upp? Jag är lite motståndare till krok i änden, den vill bara kroka tag i allt möjligt när man svetsar.
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
JPW
#208 » 20:54:43, 12-10-2020
Obs att jag inte är nån fena på att TIG-svetsa, men jag brukar svetsa ihop den sista korta snutten tillsats i änden på en ny pinne tillsats. Då blir inget över och korta bitar finns inte heller.
JPW
Maskin: Motorsåg och en trasig moppe
#209 » 23:39:38, 12-10-2020
Ja jag svetsar ihop stumpar så också NÄR man sitter o kör många pinnar på raken. MEN när man bara använder en liten bit av pinnen. Sen nästa vecka ska man köra samma sort igen efter det gått lite annat mellan så tar man en ny pinne igen.... sen lägger man den biten som blir över på svetsbordet, bland alla andra påbörjade pinnar osv :lmao: Jag klarar inte av o ha massa olika pinnar liggnas på svetsbordet som ramlar ner på golvet oxå. Sen ska man köra nåt grövre då hämtar man en grov pinne som man bara använder en it av. osv Ni fattar, hahaha
#210 » 16:25:37, 13-10-2020
Printad avdelare i PLA plast på 3D hobbyskrivare
Känns robust men inte bästa finishen men kvittar ju till detta
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 5 gäster
