Är det inte canbuss är det vanligt med 10k vridpot.
Du får väl studera elschemat o se.
Vissa handtag har ju både pot o knapp.
Turbodiesel skrev:Rätt polaritet? (minus till elektroden)
tortap skrev:Lite blind som leder en blind här då jag är helt grön på TIG. Men om spetsen blir rund så är det för mycket ström snarare än problem med gasen.
Sen om Stahlwerk. Har en kompis som hade problem med sin 200A Stahlwerk AC/DC TIG Plasma MMA att den går som lägst till 18A på AC men den verkar visa helt galet så det verkade mycket varmare än förväntat. Bränner hål i 1 mm alu direkt. Vi tog igår och jämförde med min ESAB och försökte matcha frekvensen då den inte går att ställa på Stahlwerken. 18 köttbullar på stahlwerken var som 35-40A på ESAB. 4 mm alu tänkte vi prova ca 120A men det funkade bättre på 60 bananer. Sen har den med plasma heller inte möjlighet till fotpedal som den utan plasmafunktionen ska ha. Det lilla jag svetsat så vill man _verkligen_ ha möjlighet att reglera strömmen under svetsning i alu. Det beter sig inte som stål med värmeledningen, man vill snabbt få en smälta men sen kunna reglera ner.
Verktygsmakaren skrev:Har en 330A TIG och en 300A MIG från Stahlverk, funkar till det jag gör.
har även en 200A AC/DC 240VAC maskin från Stahlverk som används när jag behöver en portabel maskin. Den funkar också som förväntat.
Har försökt med lila elektrod men tycker den är onödigt känslig, ungefär som du beskriver.
Letar man lite hittar man tabeller över olika elektroder, på den som är i länken står det att 2,4 lila ska ha 110-210A på AC och 140-250A på DC. Men varför den skulle brinna upp för att den får för lite förstår jag inte.
https://www.svetsmaskinservice.se/PRI/S ... Z700030610
Du lär märka om du har fel polaritet, elektroden smält mer eller mindre direkt.
magloman skrev:Vad har du för gaskåpa, bilder tack?
Gaslins sen 12 minutliter skulle jag provat.
Provat spetsa pinnen? Jag spetsar alltid mina.
Raijin skrev:
Har övat mig att svetsa på vanligt järn, tjocklek 4-5 mm, byggde ett svetsunderlägg (svetsbord utan ben) - elektroden smälter inte direkt, men blir rund efter ca 3-5cm fog. Har smält ihop en del skarvar utan tillsatsmaterial och även fyllt i spalter på upp till 5mm där kapningen inte blev exakt 45 grader. Efter att elektroden börjat bli rund så kan jag svetsa ytterligare 5-10 cm innan det blivit en "boll" på elektroden så att ljusbågen blir helt förvirrad. I början när jag doppade elektroden så blev det en boll direkt + mycket sprut o gnistor
Volvot24 skrev:Raijin skrev:
En liten fråga, från en novis inom området.
Du kör väl DC likström, på järn och rostfritt?
Elektroden förblir spetsig, tills du ev doppar i smälta.
Växelström AC, till aluminium. Och då blir elektroden rund.
Bara ett långskott...
