I så fall är det ju dubbelfel med den konstruktionen! Först, batterier som inte går att byta (jo det gör det ju, men lite krångligt!), sedan ej laddbara där det borde vara uppladdningsbara. ESAB borde ju hålla sig för goda för sådant, kan man tycka!
Om det inte kan vara såhär, att litiumcellerna är för att driva logiken i kretskortet, och solcellerna står för energitillförseln när filtert aktiveras, vid svetsning?
Men i vilket fall, litiumcellerna lär ju ta slut förr eller senare i vilket fall, de håller ju inte för "evigt".
Nåväl, jag skred till verket idag och konverterade min svetshjälm till utbytbara litiumbatterier. Fick tag på batterihållare på Kjell o Co. till 20-serien, så det fick bli två styck av de, och två CR2032 celler, alltihopa till en kostnad av 157 kr
ungefär. Och bensinen fram och åter gick väl säkert på en minst en hundring också. De cellerna är lite mindre kapacitet på än originalbatterierna, men de är relativt billiga i inköp, och numera lätta att byta så det gör inget!
Lägger lite bilder på operationen nedan, om det kan glädja någon!
Den genomfördes
iaf med lyckat resultat, och det var som en pånyttfödelse att svetsa med den masken nu!
Den har nog degenererat undan för undan under det senaste året, utan att jag riktigt märkt det faktiskt, men igår ballade den ur totalt!
Spänningen per cell låg på ungefär 1.2 volt när jag mätte på de. Skall vara 3 volt stycket!
Kassetten gick att dela på med en morakniv.
Fick skära till en liten pappmall för att kunna borra hålbilden rätt för batterihållarnas kontaktstift.
Observera märkningarna, rött-svart, av + och - på kretskortet, som jag gjorde med tuschpenna i samband medspänningsmätningen. Bra att ha när man sen sitter där och skall löda på kablarna. Vilken var det nu som var plus?
Frustrationen över denna sabla idiotkonstruktion vägs i någon mån upp av tillfredställelsen av att kunna någorlunda snabbt och effektivt återställa densamma till brukbart skick, till rimlig kostnad!
Och sista bilden visar den low-tech-mask jag köpte samtidigt på biltema, för att ha som back-up. Den klarar sig helt off-grid, utan vare sig elektronik eller batterier! 159pix!
