Kemppi kempomat problem med slangpaket
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Paiow (trådstartaren)
#1 » 19:25:45, 24-07-2023
Hej,
Köpte en trasig svets med nytt slangpaket (ergoplus 15) nu till problemet, kopplar in svetsen och slår på den, trycker jag då på pistolens knapp händer exakt ingenting.
Hur eller vad göra? Hur kan jag felsöka vart felet kan vara? Testade koppla en separat ledning till trådmatningen och den fungerar.
Kan slangpaketet vara felet?
Paiow
nimrod_pro
#2 » 20:11:08, 24-07-2023
I slangpaketets kontakt sitter det två stift som ska slutas av strömbrytaren vid pistolen, koppla loss slangbaketet och kolla att stiften sluta när du trycker på knappen.
Christoffer
nimrod_pro
#3 » 22:28:56, 24-07-2023
Tog bort slangpaketet och byglade direkt mellan stiften men inget hände
Paiow
#4 » 22:30:16, 24-07-2023
nimrod_pro skrev:I slangpaketets kontakt sitter det två stift som ska slutas av strömbrytaren vid pistolen, koppla loss slangbaketet och kolla att stiften sluta när du trycker på knappen.
Tog bort slangpaketet och byglade direkt mellan stiften men inget hände, mellan stiften på svetsen och inte slangpaket
Paiow
PeterR
#5 » 22:49:47, 24-07-2023
Kolla kablarna till Eurokopplingen inne i matarverket.
PeterR
nimrod_pro
#6 » 11:47:08, 25-07-2023
Vilken modell av kempomat är det?
Christoffer
nimrod_pro
#7 » 21:01:06, 01-08-2023
Mäter jag mellan stiften (röd) så får jag 0v, mäter jag mellan ett stift och jord (blå) så får jag 12v. Spelar ingen roll vilket stift.
Paiow
Punkarn
#8 » 17:59:22, 02-08-2023
Har en kempomat super 110ampere , där dumma den sig när det var glapp kontakt åt potentions metern till trådmatningen, förut brukade ett av stiften bråka på spännings potentions metern glappa oxå. Då menar jag stiften direkt på potentionsmetern.
Volvo Lm 840 :cool2:
Massey-Ferguson 1020 :cool:
Punkarn
Maskin: Volvo bm Lm 840.
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Pekonipappa och 2 gäster
