Transpocket 150 trasig diod?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
nordlander (trådstartaren)
#1 » 08:44:05, 04-09-2023
Hej, har en Fronius Transpocket 150 som svetsar riktigt dåligt. Svetsar instabilt eller vad man ska kalla det. Då man inte kan så mycket så är väl det första jag tänker på dioderna?
Har öppnat upp och mätt diodbryggan efter trafon. Den verkar vara okej. Ska tydligen finnas en "secondary diod" men den vet jag inte var den sitter? På sista bilden är kretskortet som diodbryggan sitter på. Är det dioder man ser på bilden?
Diodbryggan
Kan den gråa med svart streck vara en diod?
nordlander
#2 » 10:53:38, 04-09-2023
Både den där grå porslinskapseln med svart streck och de två plastkapslade nära kortkanten är dioder (de senare s k transientskyddsdioder).
Men om svetsen beter sig ostabilt tror jag knappast på något sådant fel. Kolla hellre glappande anslutningar, både för nätspänning och svetsström, smuts på kretskorten som kan ge krypströmmar, och inte minst kondensatorer - elektrolyter som kan ha torkat ut eller börjat läcka, samt plastfoliekondensatorer som har tappat kapacitans pga upprepade genomslag och självläkningar. Elektrolyterna kan ibland svälla upp på toppen eller också kan krympplasten utanpå dem korva ihop sig om de har utsatts för värme länge. Plastfoliekondensatorerna kan ibland svälla upp på ena eller båda långsidorna, men oftast syns inget utanpå en sådan som är dålig. Man bör INTE byta kondensatorer på måfå, utan mät upp kapacitansen i dem innan du avgör vilka som ev ska bytas.
PerJohansson
#3 » 11:14:34, 04-09-2023
Har du kollat vad du har för inställningar för Arc-Force? TP1500 kan vara lite kinkig om man kör på låg inställning.
https://www.fronius.com/~/downloads/Per ... 2C0798.pdf
Sida 16-17.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#4 » 11:42:33, 04-09-2023
torbjorn_forsman skrev:Både den där grå porslinskapseln med svart streck och de två plastkapslade nära kortkanten är dioder (de senare s k transientskyddsdioder).
Kretskortet var sjukt smutsigt så det är inte omöjligt. Kanske får rengöra och skruva ihop det igen.
nordlander
#5 » 11:43:13, 04-09-2023
PerJohansson skrev:Har du kollat vad du har för inställningar för Arc-Force? TP1500 kan vara lite kinkig om man kör på låg inställning.
Sida 16-17.
Det funderade jag aldrig på. Får läsa på om det! :thumme:
nordlander
#6 » 15:20:03, 05-09-2023
Finns inga inställningar för Arc force vad jag kan hitta.
Men efter en ordentlig rengöring så verkar den faktiskt svetsa bra. Eller iaf så bra som jag kan... tack för hjälpen.
nordlander
PerJohansson
#7 » 11:57:34, 06-09-2023
Är det en sån på bilden så har den inställningar för Arc-force. Du håller inne den gröna knappen till dioderna på framsidan börjar tändas, när de tre nedre är tändas har du max arc-force och när ingen är tänd har du ingen arc-force.
PerJohansson
SL55
Skru'are
#8 » 12:56:45, 06-09-2023
Den finns i flera versioner med olika funktioner.
Ser lika ut på utsidan.
Var noga med att bajonettkopplingarna är rena och drar åt ordentligt.
Klustret av de gula skivorna kan släppa i lödningarna.
Skru'are
PerJohansson
#9 » 13:08:28, 06-09-2023
Stämmer att den finns i flera versioner, men de ser inte likadana ut och alla ska ha justerbar arc-force. Har den inte det så är det förmodligen den äldre 1400-modellen.
PerJohansson
SL55
#10 » 10:02:57, 11-09-2023
Okej, då ska jag testa den funktionen för det blinkar i dioderna när jag håller inne knappen.
nordlander
Göran Ekman
#11 » 14:38:42, 11-09-2023
Någon som känner sig manad att förklara vad arc-force innebär.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
PerJohansson
#12 » 14:40:20, 11-09-2023
Sida 16-17 (72-73) i pdf-filen ovan.
PerJohansson
SL55
Göran Ekman
#13 » 14:52:10, 11-09-2023
Beklagar mina kunskaper i utrikiska räcker inte längre än att jag förstår att det går att justera. Ska försöka hitta någon text på svenska som förklarar vad det är och vilken nytta man har av det.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
PerJohansson
#14 » 15:10:00, 11-09-2023
Kort och gott så ökar svetsen strömmen om elektroden börjar brinna fast.
PerJohansson
SL55
Återgå till Svetsning
