Kemppi Mineka 130 Kondingar?
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
dea (trådstartaren)
#1 » 13:35:46, 08-10-2012
Har en Kemppi Mineka 130 som slutade fungera för ett antal år sedan, säkringen gick och det luktade bränt så den blev undanställd men idag plockade jag fram den. Vid plinten där nätkabeln är ansluten var det bränt, kablarna ihopa smälta, verkade som det hade varit kondingar kopplade där också, klippte bort ledarna som hade gått till dom förmodade kondingarna och isolerade kablarna sedan funkade svetsen igen.
Vilken funktion har dom förmodade kondensatorerna? Någon avstörning?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
dea (trådstartaren)
#2 » 18:47:54, 08-10-2012
Här kommer några bilder på spektaklet :grin:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Jars
#3 » 20:53:08, 08-10-2012
Är avsedda som nätavstörnings kondensatorer, visar sig på så vis att man kanhöra lite brakande samt syn på som blinkniningar men de värsta effekterna ser vi eller hör vi icke ![/b]
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
dea (trådstartaren)
#4 » 21:56:48, 08-10-2012
Vilka är dom värsta effekterna?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Exs
#5 » 22:26:12, 08-10-2012
En del elektronik m.m mår inte så bra av en massa störningar på nätet. Har en likadan svets där samma sak hände för några år sedan. Kondingen byttes (tror bara det satt en på anslutningsplinten) men jag kommer inte ihåg hur stor/liten den var.
Den svetsen står numera i ett hörn och skäms sen jag köpte en sån där elektronisk ESAB "handväskesvets" på 250A med trefasmatning. Prestandan hos de där Mineka 130 svetsarna är väl inte så imponerande med enfasmatning och utan startboost. Men det var med den jag tände mina första pinnar :thumme: hittar du ingen info om lämplig konding nånstans så får jag kanske skruva isär och kolla åt dig...
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
dea (trådstartaren)
#6 » 22:34:37, 08-10-2012
Antog att det var att det kommer ut störningar som andra grejor inte gillar, verkade som att det hade suttit en konding på 230v och en på 400v, dock så är denna kopplad på 230, är enklare att flytta den än dom större 3fasarna. Det var detta som gjorde att jag plockade fram den idag, lite inredning i stallet som behöver lite klister.
Jag är faktiskt riktigt imponerad av den lilles kapacitet :grin:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Jars
#7 » 16:06:43, 10-10-2012
Du skall koppla din svets mellan 2 faser för det är byggd till 400volt så det går bra å så får du en super trevlig maskin att svetsa med !
Jars
Volvo FL 611
dea (trådstartaren)
#8 » 17:31:03, 10-10-2012
Jo, man skulle kanske göra det men jag behåller den nog ändå som 230v för det är inte alltid man har 3 fasuttag där man ska svetsa. Men jag tycker att den funkar helt ok att svetsa med som den är nu. Är det behov av mer ström så är kanske grejorna flyttbara till verkstaden.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#9 » 14:48:22, 18-10-2012
Jars skrev:Är avsedda som nätavstörnings kondensatorer, visar sig på så vis att man kanhöra lite brakande samt syn på som blinkniningar men de värsta effekterna ser vi eller hör vi icke !
Förklara gärna detta lite närmare :grin:
Monterade just bort en liknande kondensator i vinkelslipen, den fick för sig att explodera i handen på mig :???:
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer?
Sprak i TV:n? (gör inget då jag inte har någon)
Några andra allvarliga hälsorisker?
Framtiden var bättre förr..
G-son
#10 » 15:43:10, 18-10-2012
Induktiva laster (som elmotorer, tranfsormatorer och det mesta andra som är baserat på spolar) ger en fasförskjutning mellan nätets spänning och strömmen som förbrukas, kort sagt är dessa grejer lite "tröga" och strömmen släpar efter växelspänningens sinusvåg. Utan att gå in på detaljer leder det till högre belastning på elnätet utan att vi får ut mer effekt, och elbolaget tycker givetvis inte om att behöva sätta upp grövre kablar för att kompensera.
En kondensator är en kapacitiv last, och den fungerar tvärt emot - där "går strömmen före spänningen".
Om man kopplar ihop en lagom stor kapacitiv last med en induktiv last så tar dom ut varandra, elnätet utsätts inte för någon fasförskjutning och elbolaget är nöjda och glada.
Någon annan här kan säkert förklara det ännu bättre, jag har inte använt särskilt mycket av utbildningen om växelström sedan jag försökte nöta in det i skallen för över tio år sedan.
G-son
#11 » 15:54:36, 18-10-2012
Vanlig faskompensering har jag koll på,
Vad är det för fasförskjutning (Cos fi) på en liten vinkelslipsmotor?
Vi betalar för 125A mätarsäkring, det vore f*n om det inte räcker till vinkelslipen :???:
Jars
#12 » 16:58:21, 18-10-2012
quote]
Effekten kommer när du arbetar med den maskinen som icke har nån typ av
störätare
Det både syns och hör hos grannar dina ,, koppla in en transistor radio
på samma fas(uttag) så märker du vad det handlar om !
På en svetsmaskin typ handlar detta att ta bort/förhindra spännings spikarna som svetsen leverar till nätet vid på och avslag, så enkelt är det med det !
Jars
Volvo FL 611
#13 » 17:05:04, 18-10-2012
OK :grin:
Jag får se till att ha kaffet färdigt när PTS kommer å hälsar på :???:
stefana
#14 » 00:25:31, 30-08-2015
Bumpar en gammal tråd, har kört utan kondensatorer sedan min 230V konding brann 2011. Blev ett fint rökmoln innan säkringen löste.
Måste hitta nya kondingar och byta dessa då jag skall svetsa en del i höst/vinter med den och avstörnigskondensatorerna finns ju där av en anledning. När jag plockade isär min svets kom jag fram till att det användes både 220nF och 470 nF kondingar från RIFA. Rimligtvis borde de två 0.22µF vara paralellkopplade för att klara högre spänning (2*250VAC) och suttit på 2 fas inkopplingen. Jag har bara svetsat med 230 sedan jag köpte den och den kom med en vanlig 230V kontakt. Så jag antar att det kommit rök från de 2 st 0.22 µF innan när den använts med 2 faser. Är ju inte raketvetenskap, men jag gillar alltid när allt är original (om det nu varit det från början). Men jag kunde läsa på de spruckna kondensatorerna vilket jag hittat en anteckning om. Tror de var märkta X eller möjligen X1. 470 nF måste ju iaf ha suttit mellan nollan och 230 fasen. Men är lite märkligt att de inte använt 2 paralellkopplade 470 nF på 2 fas sidan, varför gå ner i kapacitans, det borde ju vara 2 x 470 nF där också minst. Så om någon har en original som inte brunnit , så vore det tacksamt om ni kunde titta vad som verkligen skall sitta där.
Iaf fanns :
2 st 0.22µF/250 VAC - Typ RIFA PME 271/M622
1 st 0.47µF/250 VAC - Typ Rifa PME 271/M267
Som var sprukna och brända men jag hade tur att kunna se läsa detta.
Funderar annars på att sätta en 1µF X2 konding över de två faserna och koppla in den som två fas, den har ju aldrig svetsat bra med 230V
Hoppas inte det är något fel på 380 lindningen , men antar det bara var kondensatorerna som gjorde att säljarem kopplade den till 230!?
Ett blocket fynd , med en jäkla bra kärra.
stefana
G-son
#15 » 15:14:44, 30-08-2015
Paralellkoppling ökar inte kondensatorernas spänningstålighet. Seriekoppling gör det - men minskar samtidigt kapacitansen.
X2-kondensatorer har lägre krav på vad dom ska tåla än X1. Finns X1 att tillgå är det att föredra (finns ingen anledning att inte köpa bättre grejer när man är där och rotar).
G-son
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: nisselund och 3 gäster
cron
