Tänkte skaka liv i min 13 år gamla fototråd
Tänkte börja med min ny införskaffade BM 846.
Köpte den för att ha en lite mordernare gårdstraktor med 3e funktion.
Den var absolut inte billigast på blocket kan man säga, och valet föll på den för att den verkade ha god service historik och en nybytt motor ifrån en
brandbil med låga miltal. Tyvärr så har motorn kastat in handduken och senare till våren när minusgraderna gett sig så ska jag montera in förmodligen en TD60
Här är en hämtbild
Hemma och parkerad bredvid den maskin den ska ärva gårdsysslorna ifrån
Åkerman M14
M14 fick en ny brytcylinder förra hösten. På den gamla så gick kolven av. Var en säregen konstruktion där
returrör gick i kolven och inte utanpå cylindern som brukligt.
Bomkolven ifrån Åkerman h7 (om jag inte minns fel) hade samma slaglängd och tapphål som brytcylindern på en Åkerman M14, så en sådan fick det bli.
Euclid 7240, stark och bra maskin. Detroit 6a. I storleksklassen som en 4500
ungefär.
Landsverk L58. Bytte knaperhjul i höstas, då den gamla var så sliten att jag krängde larven hela tiden på plana backen. Kom över en
hjul som inte gått mycket. Ny bussningar så nu vart det bra.
Nu under vintern har jag tagit in alla drag och bromsband för att byta
Någon som har erfarenhet av att vulka? tänkte pröva ge mig på själv att limma dit nya
band, då bromsfirmorna i Umeå inte klarade av så stora trummor.
Köpte en P&H 955 för två tre år sedan, så här såg den ut när den kom hem
Den har lackerats utvändigt, gick åt 25 liter färg.
Alla manöver delar är renoverade.
De är ju lite speciella manöver delar på dessa. Det är hydrauliskt till indragen, vacuumhydrauliskt till linbroms, tryckluft till
larvbroms, Magnetiskt manöver till svänging och mekaniskt till larvsvägning
I garaget står min Chevelle -67. I vinter så plockar jag ur den gamla 350in som ska bytas till en mer race 400cui
Utöver så har jag i höstas bytt
ventilhus till ett manuellt med reverserade lägen
Nya motorn som kom ifrån USA för några veckor sedan
Tänkte ladda upp fler foton när jag lärt mig vrida bilderna rätt
