ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Mina byggen.
585 inlägg • Sida 1 av 39
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
88ecr (trådstartaren)
#1 » 16:08:25, 27-06-2018
Länge ha jag fundera jag borda starta nåstans bildblogg när farmphoto.com for i graven.
Fick ny 88 när den gamla 88 blev 10 år gamal. Den behöll vi och är fortfarande i arbete.
Här är dombåda vid en simstrand i maj när det var typ 25C i skuggan.
Följande är vid en herrgård som vi lite fixade inför midsommaren
Vi hadde massiv sandupptagningsuppdrag, alldrig lyckdes jag få alla på en bild, här en del på paus.
Aldrig fel med lite öl eller kantareller.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#2 » 17:44:46, 27-06-2018
I bland kan man hamna mitt i centrum
Alltid is man ite ha me farmtanken till alla byggen
Räckvidd har 88 me längsta stickan
Rågsådd ifjol. Ifjol var allt så sent att jag sådde före hade tröskat någonting!
Rödja undan för en ny park
Mästarn själv med maskinerna jag rattade i mer än 9 år.
En park som är nåra färdig i november
Kantröjning dan före Finland fylde 100
Den nya på flytt.
88ecr
#3 » 12:50:22, 08-07-2018
Lite alkelisk täckdikning. Några 100m iåret brukar det bli
Reformer hs6 med 2m bred klipp fram och 1,3 bak. Otroligt nog klarar den lilla med bara typ65hk av hela 3,3 med sakliga 5kmh!
Täckdiken runt ett hus. Min åsikt i detta fall när huets grund är grundat på lera och golvet inne är gjutet mot fin sand och har innomhusluftproblem blir det inte bätre att lägga nya täckdik runt mera, ikull med skiten och på nytt.
En rejält bygd tvättbil, radiostyrd skogskran, med tvättmunstycken och sopvals fram. När den här far och tvättar broar på motorväg tardom fullsläp med vatten med efter!
88ecr
#4 » 13:13:47, 08-07-2018
En volvo N ifjol somras som jag sist såg denna. Körs bara säsongtopparna på sommaren nuförtiden, städi bil!
Hadde en ponsse på besök
Dikade bland träd som inte fick ta skada och som ni ser, dik var där för kanske 30 år sen?
Vi hadde ett bygge som buskaget skulle bort, men hur göra av med rötterna av nå grova perennbuskor, svaret fräs och 300hk NH, Var ju anlagd park med riktig köpt mylla så det blev gräsmatta med några överfarter utan jordbyte, spara tid och pengar!
Någåt lekparkbygge nånstans i södra Filand, "gamla" 88
En rätt så ovanlig, valtara x eller x city i Claas färger. Såldes i vissa länder nån tid Valtran med Clas färg och dekaler. Ryckten går valtra som namn inte många år mera finns, Agco har för många märken
Kantareller med riktig Lonkero! aldrig fel de heller
88ecr
#5 » 17:30:07, 12-07-2018
Lite nya takvatten system. Ibland kan dom, där var rätt ny asvalt, gården var fin, men, stuprören rakt på asvalten, isbana på vintern. Blev att sänk ner madkinen så 88ans bommar ryms under taket. Bara sista meter blev ti gräva förhand. Nå, typ 45' oppåt och mundre brunn, var det inte stor sak. Lite tätt mellam stoparna, under 3 meter
88ecr
#6 » 08:32:58, 20-07-2018
Igen simstrand. En skolas gräsmattor la vi på ny mylla. Idag lite regn så stranden tom
88ecr
#7 » 20:54:26, 20-07-2018
Idylliska skolan som har simstrand.
Volvo N som ja beskrev för några inlägg sen, såg jag idag. För långsam för att ta bild. Fint med arbetsmaskiner som är gott skick och över 30 åriga!
88ecr
#8 » 09:28:56, 25-07-2018
Inte riktigt varje dag man hittar 5 klöver.
Nedre bilden, vänstra bladen lite ovan på varan, inget fuskfoto
88ecr
#9 » 09:42:52, 25-07-2018
Ett tåg påväg till Helsingfors.
88ecr
#10 » 09:54:50, 25-07-2018
Ett bygge. En pillare, 320e l, farisin teleskop, genie sträcker på sej och till höger ett julpaket.
88ecr
#11 » 13:41:48, 25-07-2018
En ford utan grävagregat. Såg ut där alldrig ha varit grävare ens, men ingen stor motvikt heller. Orsaken jag har tid lägga upp bilder vanlig vardag, ja breder ut muld och ibland blir man att vänta på nästa lass. Då kan man fast fota va som händer runt en. Själv lagar jag små lustigheter som varit grävda nångång, tex el eller vatten/avlopp och aldrig städat efter. Lite jämna, muld på och gräsmatta som går att klippa. Mycket städigt med rätt lite arbete.
Korigera stavfel
88ecr
#12 » 10:00:13, 03-08-2018
En vecka gått, hunnit tröska rågen, myket låg skörd, inga bilder, men ny park som får lite förnyelse.
Lite ny kabel för lite tillägs belysning. Den dagen 33C och ingen blåst, uppskattade lite skugga.
En fin NH med rc låda och en av våra bilar
88ecr
#13 » 13:01:34, 03-08-2018
Byn e ju i rak linje med Helsingfors-vanda flygfälts landningsbana. Titt å tätt far dom.
Jag brukar gräva botten på parker med karttan i famnen å sen köra. Min mästare kallar det till random grävning. Nu blev d en nivå högre. Ritningarna i förmannens bil, som är på möte. Vet nu just inga mått vare sej höjd eller var. Laser har jag. Ska bli spännande hur mycket fel d blir med måttband och riktiga uträkningar med lasern.
Kontrolera ytor har jag lärt mej höra skilna på pil opp och ner. Utomstående brukar få roligt när dom ser mej bara gå med mätstickan som käpp å få någånting ut av den. I ärlighetens namn. Grävt botten. Som där kommer typ 40cm grus på, bara den skriker nånting med uträknad längd, är det ju typ+-5cm. Va har de på sej att stirra 3mm djupare än
88ecr
#14 » 20:28:31, 06-08-2018
Idag så jag klipparekipaget. Fortfarande otroligt med 3,4 klipparbrädd och "bara" 70hk. Mycket smidig kombination. Lite dåligt foto, men samma hs6 som i inläggen tidigare men med nyare framklippare, en carroy cf, bak en ino. Om man tar lika breda för åkerbruk så behövs det typ 140hk, och det kan man till o med få på knä
Hitta en fyrklöver hemma på gården.
88ecr
#15 » 06:23:53, 08-08-2018
I vår lilla by som ingentin händer, gjuter dom ny bro åt tågen med två pumppar. De är Finlands näst älsta ban sträcka som nu är en del av oljebanan, Finlands nästtyngsta tåg som hämtar olja från Ryssland till nestes oljerafinaderi
88ecr
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
