ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Mina byggen.
585 inlägg • Sida 39 av 39
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
88ecr (trådstartaren)
#571 » 20:57:50, 24-11-2023
De har ej nu händt så mycket specielt, vanlig grå november. Så frös det och snö, lovedes massvis, men de kom lite, blött, som idag sedan sakta börja frysa, med plogen söndra glasytan samt lite sand. Saltas har de rikligt gjorts.
En arborist gruppa hade en sådan här, en band utrustad lastare med lunnings grip. Lär skall vara bra att bära till så att de sedan går med hiab lastbil att forsla bort träd
En gårdsplan med gropar som bara fyllts opp med mera grus, så allt fall blev helt fel och bara förvärrades när ej vattnet far nånstans. tog volvon och gjorde girar samt fall rigtigt, som värst var de 20cm för högt samt kunde fylla mer än 10cm andra ställ.
En butik hade sievi arbets sko turne långtradre på besök. Inte alla dagar man ser amerika volvon.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#572 » 16:08:55, 27-11-2023
Vikmet plogen jag nån gång för länge sedan köpt till 7810 kom med euro snabfäste. Då bygde jag en helt ny bock/ram med trepunktsfäste så plo9gen gick i fram armarna. Nu efter alla dessa år, tog jag eurofäste fram och märkte övre krokarna är samma R eller dia som zettelmayr fästet, ända skilnaden på övra krokarna flyttas innåt 7cm var, här redan kapat, nedra orginal euro skärde jag loss och användes som fyll att få hylsor ner. Så nu har komatsun en snöplog.
127ton meters kran med 37 m bommar, sträkte på sig en vacker november dag.
November och kallt, vi börjar göra skridsko is, vi har ej börjat såhär tidigt förut. Samtidigt vi gör hal is, sandas de så folk ej faller.
Lutande träd från vägen kapades och fälldes på lämpligare ställ
88ecr
#573 » 20:35:43, 01-12-2023
De har snöat smått lite hela tiden, plogbilar syns, här vanda stads, körde i grupp. Vikmet blog och epoke spridare har dom. Så klart paketbilen skulle klämma sig samt en lågtradare ännu blocka sikten när dom båda körde förbi.
Kom paket med massavis behövligt till projekt, förevisade hur roligt de kan vara med vuxen legon åt barnen,
Följde med dom här, orginal taket var på på morgonen, eftermiddagen lyftes nya taelement på, folk tillräkligt så nu går de. I lätt snöfall----
88ecr
#574 » 13:01:28, 09-12-2023
De blev ju redan i november rigtig vinter, med bestående minus sen dess, en huddig som släppte förbi bilar med att väja på busshållplats
Isplans skotsel går ju bra och allehanda skrinning utövas, så ej helt borkastat sköta dessa
En pist maskin med kabe cross fram i och meri crucher bak.
Stadens skogs traktor ni sett förut, nu var den i en kvart ha skog, med kedjor på bakhjul och ett par på vagnen.
Bland första lassen på snödepone, förra års snö ej smält fullständigt. Sista gånger denne bil är med
88ecr
#575 » 14:35:10, 24-12-2023
88ecr skrev:Bild
Idag 24.12 år 2019 fotograferat. +2C
Ungefär samma ställ, igår, 24.12 år 2020, på eftermiddagen, när solen nästan visade sig och +1C
Samma vy tredje året i rad 24.12 21[/quote]
Samma vy år 2023, samma tid. Fint väder, minus 5, igår var det pluss och regn
[/quote]
Vindstilla minus tre, igår noll och förgår blötsnö ca 15cm
GOD JUL
88ecr
#576 » 16:52:22, 07-01-2024
Naturen kan göra fina mönster, regnade vatten och snabbt slog sig till minus, Focus taket blev såhär nätt, men gissa om hårt att få bort från framrutan.
Isplanskötsel
Snö deponi byggnationer.
88ecr
#577 » 16:56:22, 07-01-2024
Ibland grävit fran buss skjul
En scania med magblad körde förbi mat stället.
En jd från joensuu parkerad för avhämntning
Dimmig bild men en kubota som hade is skrapa för isplaner fram
Några daga hunnit köra med denna, nu en 910 mellan. Som ni ser, 2,7 brett är ej övedrivet. Mindre att städa efter när de ej fuskar över
Skär vinklarna var lite o optimala på denne vikmet plog. Den sista muttern vi skulle ta i, den var fast. Värmde den röd, ändå med så långt rör trögt. Obsa hålbetts bitar som klämt fast ett järnspett och seda ännu ett rör. Gäng stumppen så hög att hylsa ej möjligt. Var det nu typ M25 eller nåt så fast nyckeln var ju rätt stor.
88ecr
gute84
#578 » 04:16:55, 08-01-2024
tror fan svenska komuner borde hyra i finska snörjare
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
#579 » 18:39:26, 30-01-2024
Har ej nu varit så mycket annat än snödeponi på sistone. Scanian backade lite för långt, men så stor trafik, att följande kom snabt ock ryckte opp, ej lång tids spill för någon.
Vatten, så går det. Nu två veckor blid snö så går att bygga hur som helst och bär bilar bra igen
En dag som majoriteten av fordonen var v8
Efter kaffe eller lunch brukar de se ut så här, flere på en gång än på bild nog vanligt
En iveco, den var grov.
Sten hårda kanter, stupet där kan vara ca20m
Jag ser rött, nåja, idag stälde di ej så stora problem, iaf når jag var på plats.....
88ecr
#580 » 18:57:37, 08-02-2024
En ponsse i grannens skog.
Högen blir stor. Ytter gränserna kommer imot.
Mesta nu ju nu snurrat kring snö högen, allt väl bara ofogen till jd hålls borta.
88ecr
#581 » 18:36:28, 22-02-2024
Högen växer trots de regnat ibland
Kan se ner på träden
Ser nog ännu mer gigantiskt i verkligheten när man närmar sig högen, liksom ett fort, snöslott
En gradall och en ponton slagare vid ett park bygge
En liebherr dozer slirade och gled neråt från högsta toppen
Bleva att ta en stug semester, ytters skarp gräns var is linjen var
I värta hamnen låg gottlands färjan på reparation, en bil med stor kran hämtade livbåtar
Ett lok stod vid värta
Vid slussen hiskeligt bygge som tagit redan tid, mer än tio kranar där.
88ecr
gute84
#582 » 20:48:05, 22-02-2024
har ni sommar stuga i sverige
gute84
International
#583 » 16:00:42, 23-02-2024
gute84 skrev:har ni sommar stuga i sverige
Varannan dag.....
Liten presentation av vad jag har till sommarstugan finns på sida två i denna blogg
88ecr
#584 » 09:32:23, 20-03-2024
Ibland kan det gå såhär. Svärdet skadades ej ändå.
Lite testa hur komatsu klarar sig i skog. Ej difflock och pendeln rejält begränsat, där största bristerna för framkomst i skog. Smidig och synligheten ytterst bra. Radiostyrda kranen bra fälljärn och vinch ersättare att dra stammar närmare.
Högen växer. Yttergränserna kommit emot och nu vänder dom vid ytter kant och kippar innåt.
88ecr
#585 » 17:43:17, 24-03-2024
Högen sett nerifrån, ännu stridd ström som hämtar snö dit. Ni ser dom backar liksom tillbaka, som dom förut backat mot höger över kanten. Rätt lite smältvatten ännu, de är det som skall komma via röret som syns i bilden
Lite skogsköra, ni ser träd i flaket, ris på marken och ändå många träd kvar.
Lite lekt och testkört med ferrari i skogen. Bälte för styrkonsolen, för nu bli jag att lägga ner den för sågning, och ni ser grip rotator och den ena ventilen som fattas.
Sen fundera jag var ballastvikter borde placeras? Nu obehagligaste känslan när man vinklar och framhjul stiger på nått, Nära midjan, då blir de ju igentligen fel? Bredare däck kommer, men grip samt få prosessorn fram nu först ändå.
Talade med oppköparen för sågen, gav mig gott bud på energi, med dessa mängder bra ide, gran tall ruttet samt bakborrträd allt som ett slag.
88ecr
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
