ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Magnetborrmaskin för kärnborr
3 inlägg • Sida 1 av 1
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
Johan Wiktorsson (trådstartaren)
#1 » 23:34:16, 21-10-2023
Köpte en Euroboor Eco.50S+ Ja jag vet att magnetiska kärnborrar har funits hur länge som hälst. Men att den är väldigt mobil är den del som fick mig att slå till.
Funkar väldigt bra.
Annular borr12–50mm
MkIII konaför borrarupp till 23mm
och med en vanlig shuck
[/quote]
______\,,,/__________________\,,,/__________
Rufftime Dodge ram Monster Truck
Youtube Rufftime
Johan Wiktorsson
Maskin: IH 1246 -77
T-22 -50
Scania b56 buss -66
Range Rover P38 -99
VW typ1 4st
MB 500sec
Rufftime Monstertruck
Joe
#2 » 10:34:38, 22-10-2023
Magnetborrmaskin har jag, men däremot så behöver jag svetsa på en platta på skruvstycket! :thummar:
Joe
#3 » 23:10:27, 22-10-2023
Ja det är kanon. :thummar:
En del låssade när jag hålsågade och det var inte så roligt och det är viktigt att det sitter fast.
Har inte borrat rör på plats i rörchassit än men det var en idee då blir det exakt rakt och 90gr.
Youtube Rufftime
Johan Wiktorsson
Maskin: IH 1246 -77
T-22 -50
Scania b56 buss -66
Range Rover P38 -99
VW typ1 4st
MB 500sec
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
Användare som besöker denna kategori: HVA59 och 3 gäster
