Du hade i alla fall fast underlag där du krängde larven. Jag har krängt min ena på en åker som var så vattensjuk att vattnet trycktes upp mellan plattorna!
Efter en del beslutsångest så tog jag hem maskinen utan den kedjan, men innan jag var hemma hade jag även tappat den andra. Ooops!
Då bytte jag till nya kedjor,
drivhjul och några underrullar. Nog det bästa jag gjort med den maskinen. Var inte så farligt dyrt heller. Vet dock inte om det går att få tag på till engelsmännen.
