ForumindexMaskinforumThe Hymac ClubHymac Technology
Just bought a 580BT!
29 inlägg • Sida 1 av 2
Discuss Hymac technology here.
Diskutera Hymac-teknik här. Obs! Forumet är på engelska!
kroon (trådstartaren)
#1 » 21:40:16, 04-04-2022
Have to admit that my Swedish I far better than my English. Are there still some English speaking persons on this forum? if so I will be glad to continue in English, otherwise I would rather continue I Swedish.
As a beginner in the Hymac world I would love to get some tips on what to look out for and check on the machine, weaknesses etc.
I will probably replace the controls with new wire controls, any tips on that?
Now that the Hy-mac has arrived at the farm my other English excavator gets a friend. Here's a picture of my JCB7, the first 360 degrees excavator model ever built by JCB, still going strong!
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
#2 » 20:32:26, 05-04-2022
Tänkte ge mig på att byta spakarna, jag är ju inte den förste här på forumet som genomfört ett spakbyte så jag tänkte försöka åka lite snålskjuts på era erfarenheter.. Vad tror ni om att använda dessa spakar från olsson? https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... ller/29991
Har för mig att någon.. Antevante?? även bytte ut fjädrarna i ventilerna för att de skulle spela bättre ihop med wirespakarna. Någon som kan tipsa om storlek/styrka på dessa samt var man enklast köper dem?
Ja, något övrigt att tänka på inför detta jobb?
Tanken är att så sakteliga få grävaren i ett fullt fungerande skick, det som just nu står på åtgärdslistan är:
Nya spakar
fixa bromsar, ska vara nyrenoverade av förra ägaren, men ej justerade
Generatorn laddar inte.. det måste fixas innan arbetsbelysning monteras.
Listan kommer garanterat fyllas på allt eftersom :thummar:
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
#3 » 23:10:47, 06-04-2022
Ikväll åkte den gamla likströmsgeneratorn ut! efter installation av växelströmsgenerator och ombyggnad till minusjord så laddar hymacen för fullt.
Imorgon blir det till att byta ut gamla kabelhärvor och installera arbetsbelysning. Bilder kommer :thummar:
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
Antevante
#4 » 23:16:27, 06-04-2022
Hej och välkommen!
Kör du på svenska, några få engelsktalande som läser men de får allt hänga med ändå :mrgreen:
Kul med fler kulturvårdare!
Justera bromsarna är förhållandevis enkelt, spänn åt tills maskinen står still vid grävning. Se till att det är rent från olja så nyper de ganska bra. Annars är det väl främst växellådorna att ha koll på, ett oljebyte brukar ge en fingervisning om läget.
Ang spakarna så är du rätt på det, 2500 modellen har inbyggda returfjädrar och fungerar bra :thumme:
Fjädrarna är ett långt kapitel, jag prövade flera och kortade lite och testade lite av varje. Minns inte ens vad det sitter på nu..
I Håkans tråd om hans gula 580B så tror jag där finns länkat till en fjäder som funkar bra?
/Ante
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#5 » 23:44:56, 06-04-2022
Hej, tackar!
Jag var så het på att börja beställa grejer till spakarna så jag drog just iväg ett pm till dig, det kan du ju bortse från nu :vissla:
Jag hade läst någonstans om just fjädrar, men hittade inte igen tråden, tackar för orienteringen, jag skall lusläsa Håkans tråd.
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
Sparrow
#6 » 10:38:25, 07-04-2022
Äntligen, en favoritmaskin till att följa. Ser fram emot en trevlig fortsättning med mkt bilder o grattis till Hy-mac valet. :thummar:
Ps
Handla inte av skojaren Richard Gould om du måste köpa nåt från England.
Sparrow
#7 » 20:26:59, 07-04-2022
Tackar för varningen om skojaren Gould, skönt att slippa en stålle!
Ikväll bytte stolen ut! Kommer bli bra!
En mindre rolig överraskning fick jag också..
Som synes är ett gäng skruvar till lagringen av.
2 av dem är av vid skallen så där kan jag förhoppningsvis svetsa på en mutter och skruva ut dem, men de andra 4 :klia: sitter de löst så funkar det väl att borra in en pinne. Om de inte sitter löst har jag en utmaning..
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
Sparrow
#8 » 11:39:39, 08-04-2022
Är väl rätt grova skruvar, stoppa i en rörbit som passar i hålet o svetsa inuti röret.
Sparrow
bmrobban
#9 » 16:59:05, 08-04-2022
Du kan ju testa med vänsterborr, om den hugger tar den skruven med sig ut.
Om du har Torxhylsor kan du mäta minsta måttet, borra och slå i Torx och skruva ut.
Fungerar lika bra som rigid skruvutdragare o bättre än svinpittar.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Toost
#10 » 18:11:59, 08-04-2022
Ser inte svetsen under flänsen en smula misstänkt ut den med ?
Är det det brottet som knäckt skruvarna ?
Toost
#11 » 07:14:19, 09-04-2022
Tackar för tipsen! Tänkte lägga upp anfallsplanen såhär:
Borra med vänsterborr, slå i en torx.
Sedan när borr och torx gått av inne i skruven (Murphys lag, lagen om allts jävlighet) :hurra: , försöker jag med en rörbit och svetsen.
Som vanligt med skruvande kommer det troligtvis handla om att vara mera tjurskallig än maskinen, tillslut kommer skruvarna komma ut!
Återkommer med bilder från slagfältet!
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
#12 » 07:22:35, 09-04-2022
Toost skrev:Ser inte svetsen under flänsen en smula misstänkt ut den med ?
Håller med, mycket möjligt att detta har med brotten på skruvarna att göra.
Svetsen går hela vägen runt, troligtvis har det blivit sprickbildning och så har man för säkerhets skull svetsat allt? Verkar dock vara länge sedan detta hände för svetsen har den gulgröna färgen i botten och är, som resten av nederdelen, övermålad med svart.
hållet tummar för att det ska räcka med att byta skruvarna.
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
Andy80
#13 » 22:50:21, 19-04-2022
Hej och välkommen hit! Länken till de fjädrar jag beställde funkar inte längre. Men jag köpte från ett företag som heter https://springs.lesjofors.se/ Dimensionen på fjädrarna du ska beställa är: 50mm hög, 32mm i diameter. 2,5mm i trådtjocklek.
Hör av dig om du har fler funderingar :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#14 » 21:31:46, 20-04-2022
Andy80 skrev:Hej och välkommen hit! Länken till de fjädrar jag beställde funkar inte längre. Men jag köpte från ett företag som heter https://springs.lesjofors.se/ Dimensionen på fjädrarna du ska beställa är: 50mm hög, 32mm i diameter. 2,5mm i trådtjocklek.
Tack! Ringde en säljare på Lesjöfors idag, han skulle kolla över vad som låg i standarsortimentet. Kändes mycket hoppfullt!
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
#15 » 21:44:06, 20-04-2022
Då har jag tagit en match med Hymacen igen! 3-1 till mig!
3 av de 4 Skruvarna som hade gått av inne i svänglagret följde med fint med ett vänsterborr. den 4:e skruven nöp efter 2-3 varv så den behöver en omgång till inan den kommer ut. Egentligen var det nog mest mitt eget fel eftersom jag inte lyckades centrera borret. Tänkte svarva en hylsa som jag kan sätta i skruvhålet som centrerar borren.
"Nya", bättre begagnade skruvar ska jag hämta från denna maskinen: https://www.blocket.se/annons/alvsborg/ ... /100358156
Kanske någon mer som behöver reservdelar? Maskinen går tydligen till skroten till helgen..
Hittade även denna på blocket: https://www.blocket.se/annons/skaraborg ... /100488183 , om det är någon här som är sugen på en Hymac till :thummar:
kroon
Maskin: Mf 135
IH b414
Hymac 580BT
hydrema 808cls
Återgå till Hymac Technology
