Bygga skulltork
50 inlägg • Sida 2 av 4
Asa_S (trådstartaren)
#16 » 20:51:58, 25-05-2014
Ibland är man bra nog dum... "slå på ena dagen" syftar förstås på höet, inte slå på torken. Glöm det där sista...
Asa_S
Maskin: David Brown 900 Junior
#17 » 20:59:44, 25-05-2014
På dag tre, hade ni vänt det bara på dag två och strängat på dag tre eller behövde ni röra det mer? Vi började ju förra årets höskörd med hässjning och det var väldigt torrt på fm dag två utan vändning ens (inte tillräckligt för balning, förstås).
Asa_S
63an
#18 » 21:07:29, 25-05-2014
Alldeles rätt! Fläktar tar mest ström om de startas/körs utan motstånd i luftriktningen, så se till att blockera endera med spjäll eller något vid uppstart :thummar:
63an
Bengt Erik Eriksson
#19 » 21:34:25, 25-05-2014
Seså! Akron.. Då bidrar jag med lita fografier p en av två broshyrer jag har. Kan ju finnas någon intressant siffra där..
Hittar du inte din modell kanske den finns i den andra broshyren. Kanske ska använda scannern nästa gång..
EDIT: båda fläktbroshyrerna beskriver fläktar med,MEZ motorer. Men data kanske inte varierar så mycket för det...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#20 » 21:53:52, 25-05-2014
Tack, vad ni är gulliga som hjälper till så! Ska gå igenom och kolla. Det verkar ju som om torken får bättre kapacitet än jag vågade hoppas på, så nu överväger vi om vi ändå ska sätta upp den längs ena sidan för att slippa ha den så ivägen, dock har vi snedställda takstolsben som på något sätt måste inlemmas i det hela så jag är inte säker på om den idén egentligen är så bra... ett annat alternativ är att sätta den längs gavelväggen längst in, men hur påverkas luftströmmarna då av takstolarna? Mitten känns ju som den mest logiska placeringen när byggnaden ser ut som den gör.
Asa_S
björken
#21 » 22:13:17, 25-05-2014
Byggde en enkel variant häromåret i mitten av skullen.
Gjorde en kanal av masonit på brädor, 1,2*1,2 vid fläkten och sedan lägre höjd mot slutet.
Lämnade en spalt nertill mot golvet, sedan la jag lastpallar i tre rader ut på bägge sidorna.
Vår fläkt är också väl tilltagen och det hela verkar fungera mkt bra trots att vi kör med hårdpress. Skönt att kunna ha lite fukt kvar vid pressning.
Lastar in med elevator som når även till bortre sidan av kanalen, underlättar massor.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
MekJan
#22 » 22:28:34, 25-05-2014
Ska kolla om det kan gå att fotografera torken jag byggde 1980 är troligen i mina hemtrakter i slutet på veckan den funkade bra då det begav sig.
MekJan
Maskin: Orsaspark
busholle
#23 » 11:22:40, 26-05-2014
LeifAndersson skrev:Jag har det meddelandet.
Kan scanna in det du behöver.
Detta kanske förtjänar en egen tråd men är något jag funderat på.
Jag har en bunt gamla JTI meddelanden de kanske förtjänar en egen kategori på downloads då flera är fortsatt intressant för fritidsjordbrukare som jag själv.
Finns det någon(Anton?) med bokscanner som är villig att scanna så skickar jag dem gärna.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
rocholas
#24 » 13:01:17, 26-05-2014
rocholas
Maskin: BM Volvo 650
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
Torpöbo
#25 » 19:56:29, 26-05-2014
Ett litet tips kan vara att Försöka att leta fram information om att bygga en planbottentork. Då kan man använda torken även till annat utan att man måste riva ut själva torken. Bygger man en traditionell med lutande sidor blir det svårt att förvara saker om man man skulle vilja göra det något år.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
Holger
#26 » 19:59:29, 26-05-2014
busholle skrev:Detta kanske förtjänar en egen tråd men är något jag funderat på.
Jaaaaaaaaaaaaa!! :hurra:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Holger
#27 » 20:00:02, 26-05-2014
Leif, vi kan skanna broschyren också! :grin:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
rocholas
#28 » 20:51:56, 21-08-2014
Fyller på med lite info till näste man/kvinna som vill bygga tork
Om man inte vill bygga ribbgolv och kör balat kan man göra som på denna sida.
http://www.omafra.gov.on.ca/english/eng ... 11-023.htm
OBS luftmängder så dimensioneringen blir rätt
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
Farstorp
#29 » 01:06:14, 27-06-2016
Hej! Jag undrar om någon här har skriften från JTI "skulltorkar dimensionering och utforming" som ni nämner ovan eller vet var jag skulle kunna ladda ner det? Skulle verkligen behöva den. Stort tack på förhand!
Farstorp
1 inlägg
busholle
#30 » 14:52:46, 27-06-2016
Jag har och om du kan vänta lite så ska jag ner till Anton och hans bokscanner med en flyttkartong JTI meddelande, instruktionsböcker och annat läsvärt.
I bästa fall kanske den är scannad i nästa vecka.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Återgå till Jordbruk
cron
