Elmotor till höpress.
37 inlägg • Sida 1 av 3
rocholas (trådstartaren)
#1 » 13:08:06, 26-05-2014
Hej alleman!
Vill driva en höpress stationärt med en elmotor. Förslagsvis en elmotor jag redan äger dvs en 11kw. Jag vet att det går att dra pressen en Claas markant 51 med kastare med tillhörande vagn upp och ner för de få backar vi har hemma med en Volvo bm boxer 350.
Enligt http://www.volvoce.com/SiteCollectionDo ... 963_04.pdf så ger traktorn 24kpm vid 1500varv/min
24kpm = 235,3596 nm enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/Kilopondmeter
Enligt http://www.mekanex.se/ber/se-effekt_vridmom.shtml så ger en 11kw motor vid 540rpm 194.54 nm.
Vet inte hur mycket som går åt för att köra traktorn upp o ner för backar men det känns som att det borde räcka med så pass lite som en 11kw motor till en höpress trots att det blir förluster i nerväxlingen av motorn?
rocholas
Maskin: BM Volvo 650
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
161A
#2 » 15:11:02, 26-05-2014
Tror inte elmotorn eller rättare sagt säkringen tycker om den ojämna belastningen som varje kolvslag ger i höpressen
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
ja-bond77
#3 » 15:14:20, 26-05-2014
Men det är ju nog en någorlunda normal företeelse att driva hårdbalare elektriskt. Det har man ju läst diverse artiklar om genom tiderna. Så på nåt sätt så ska det nog funka... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 15:21:20, 26-05-2014
Säkringen har inte så mycket att säga till om :)
Det är svänghjul på pressen så det borde ta upp viss del av den ojämna belastningen.
En trög säkring ska väl klara diverse hopp tex när den startas.
ja-bond77 skrev:Men det är ju nog en någorlunda normal företeelse att driva hårdbalare elektriskt. Det har man ju läst diverse artiklar om genom tiderna. Så på nåt sätt så ska det nog funka... :klia:
Nej lär inte bli den första. Inbillar mig att jag läst om någon som drev en press med 7,5kw motor och jag vet en som driver en med en 30kw motor. Har dock inte någon så pass stor på lager och om det räcker med mindre så räcker det helt enkelt med mindre.
Var mest ute efter om jag gjort någon tankevurpa på vägen.
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
Norpan
#5 » 19:51:22, 26-05-2014
http://www.mascus.co.uk/specs/large-square-balers-high-density-balers_985652/claas/markant-51_1021613 skrev:Claas Markant 51 - Technical Specification
Demand for power take-off, min. 29 kW
Du får nog mata försiktigt med bara 11kW att dra runt den med.
Norpan
Bengt Erik Eriksson
#6 » 20:03:49, 26-05-2014
Det är bara att prova.. 29 kw från en traktormotor moytsvarar väl ca 20 -25 från en elmotor..om inte skillnaden är ännu större.. Sen ska ju ett antal av de i traktorn flytta runt ekipaget på åkern och 10 % dras av i transmissionsförluster..
Skulle tro att din motor kanske inte är överdimensionerad men fullt användbar...
Kan vara en god ide' att installera en Amperemätare så du kan optimera matningen av pressen..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
jeg
#7 » 20:40:19, 26-05-2014
Du har alltså en växellåda för att få rätt varvtal på pressen.Då fungerar det alldeles utmärkt :grin:
jeg
Maskin: Case W20 BMB Bamse Fergusson 185
Bengt Erik Eriksson
#8 » 21:34:54, 26-05-2014
Bara en förflugen ide' och vet ju inte vad du har för press men enklast elektrifierar man väl en press genom att lägga ett par kilrep på svänghjulet och en lagom remskiva på motorn...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#9 » 21:56:42, 26-05-2014
jeg skrev:Du har alltså en växellåda för att få rätt varvtal på pressen.Då fungerar det alldeles utmärkt :grin:
Nej det jag har är en elmotor, en växellåda från weimer kostar 6800 har jag för mig. Jag vill alltså inte köpa en för liten växellåda om jag ändå behöver skaffa en större motor samt ytterligare en låda.
Dessvärre är det inte så lätt att det bara går att prova. Då hade jag inte varit här :)
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
Gustavors
#10 » 22:22:00, 26-05-2014
Jag har en komplett sådan "Installation" stående här hemma. (Salige svärfar i minne) :idee3:
Det är en ram med elmotorn och en axel med kraftuttagstappen på. Mellan dem är det en enkel plattrem och ett stort remhjul för kraftuttagsaxeln (nedväxlingen)
Vill minnas att han sa att det funkade helt ok, även om remhjulet borde varit större, Dock sa han att svarven inte klarade större diameter.
Elmotorn var samma som han använde till den gamla hökanonen, och det var nog en Claas löspress han drev med den!
Beklagar bildkvaliteten, det var mörkt och den står "illa till"
Remhjulet på elmotorn har diametern 75 mm, och remhjulet på kraftuttagssidan har diametern 450 mm.
Varvtalet på elmotorn gick ej att urläsa just nu, men den gick lite för fort som sagt.
MVH
Håkan
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#11 » 11:11:55, 27-05-2014
Vad är det för varvtal å¨11Kw elmotorn ?
#12 » 11:12:45, 27-05-2014
Inte du Håkan :) tänkte på T-S
#13 » 11:13:30, 27-05-2014
Michael Meier skrev:Vad är det för varvtal å¨11Kw elmotorn ?
1450rpm
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
#14 » 11:18:29, 27-05-2014
Hur ska du använda maskinen ? vad ska du producera för balvikter, vilken kapacitet är du ute efter "optimalt" ?
#15 » 11:35:37, 27-05-2014
Michael Meier skrev:Hur ska du använda maskinen ? vad ska du producera för balvikter, vilken kapacitet är du ute efter "optimalt" ?
Ska pressa torrtlöshö till småbalar. Optimalt så ska de väga så mkt som möjligt men eftersom hästmänniskor betalar per bal och inte kg så ska de helst bara väga 10kg jämt.
Brukar vara svårt att få upp balvikten på torrhö också för den delen. Men vet folk som kör nh 575 pressar (samma kanalyta som claas markant 51) och får upp vikten till 20kg/bal
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
Återgå till Jordbruk
Användare som besöker denna kategori: Baron3D och 2 gäster
