Ovlac mini, en ny ecomatplog?
51 inlägg • Sida 3 av 4
Nickebonne (trådstartaren)
#31 » 07:16:05, 19-09-2021
Ser fint ut, hur är kapaciteten? 2,5-3 ha i timmen? Går det tungt?
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
palle1
#32 » 20:26:48, 19-09-2021
Har inte räknat på kapaciteten, kör ca 7-7,5
km. Det borde bli ca 2 ha/Tim på hyfsade fält. Kör jag för fort har jag svårt med djupet. Hittade dock en lösning på djurhållningen idag, av en ren tillfällighet gick det bakre bärhjulet ner lite sent vid vändning, det draget gick plogen ner och höll djupet betydligt bättre. Hissade upp det hjulet 5 cm, sen blev det en helt annan plog.
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
palle1
palle1
#33 » 19:36:53, 09-10-2021
Plöjning efter majs idag, lite hårt var det, antagligen packningen efter vagnarna. Resultatet blev iallafall utmärkt
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211009/2ed689f21cfeb09cce152d10bf33b21f.jpg
palle1
Svinghammar
#34 » 17:11:30, 13-07-2022
Fick arslet ur idag och beställde mig en NH7+2. Osäker på om min Arion 650 fixar att lyfta/växla den, men tänker att annars får jag plocka bort 1 eller 2 skär så länge. Det blir ju hyfsad arbetsbredd oavsett...
Tanken är främst att plöja vete- korn- och havrestubb före höstvetesådd men om den funkar bra kan det bli mer.
Jag kör med RTX vid sådd, sprutning och bredspridning, och hoppas att det ska fungera till det här oxå iom att man kör on-land.
Priset hade stigit en del sen jag sist var på G, men det var väl förväntat.
Nu får man bara vänta på leverans..
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
Svinghammar
#35 » 20:56:44, 21-07-2022
Den följde med opp utan problem på Claasen. Känns jämförbar i vikt med min 5-skäriga Kverneland..
Nu är det bara att justera in den och provköra när andan faller på...Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220721/2a88767f21c7555a85e5a00e59307e27.jpg
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Alrik
#36 » 21:04:07, 21-07-2022
Största anledningen att få bort stubb för svamptryck och kunna harva lättare inför sådd?
Får man fråga om pris?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Svinghammar
#37 » 14:57:13, 22-07-2022
Alrik skrev:Största anledningen att få bort stubb för svamptryck och kunna harva lättare inför sådd?
En bit över 200 kostade det här exemplaret med lite extrautrustning...
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Alrik
#38 » 18:01:18, 22-07-2022
LM som säljer dom?
Bit över 200 är inte så farligt jämfört med kultivator. Får ge runt 600 för en 5m rubin. Swiften går väl på snarlikt nu gissar jag.
Extrautrustningen består i?
Alrik
Volvo EC140
Svinghammar
#39 » 19:15:58, 22-07-2022
Maskingruppen i Staffanstorp som sålde den här.
Extrautrustad med långa skär (för full genomskärning), skumvingar, landsideplattor och största hjulet.
Ska bli kul att testa...
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Svinghammar
#40 » 21:19:27, 31-08-2022
Gick ju görbra efter lite inställningar av plog och GPS. Lite ovant att plöja med dubbelmontage bara...Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220831/cabe7a611a67d5167b0dee6b69478ec5.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220831/ac90f4867a210570c4ccc9769b55bccb.jpg
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#41 » 19:15:35, 02-09-2022
Ser ju grannt ut på bilden, slickar du backen med tröskan eller vad har du för stubbhöjd? Vad tycker den om hackad halm?
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Svinghammar
#42 » 20:35:49, 02-09-2022
Nickebonne skrev:Ser ju grannt ut på bilden, slickar du backen med tröskan eller vad har du för stubbhöjd? Vad tycker den om hackad halm?
Normal stubbhöjd ca 10 cm, hackad halm. Den gillar inte halmhögar, men släpper ändå igenom. över förväntan. Lite kinkigt när man kör första draget på inåtlagd vändteg, då får man vara vaken..
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#43 » 23:17:11, 02-09-2022
Är ju alltid bökigt att plöja färsk stubb, även med vanlig plog
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Ellson
#44 » 08:45:02, 06-10-2022
Svinghammar skrev:Gick ju görbra efter lite inställningar av plog och GPS. Lite ovant att plöja med dubbelmontage bara...Bild
Fortfarande nöjd med Ovlacen? Ser ut som du fick plocka bort ett skär.
Fungerar den ok på 10-12 cm?
Ellson
Svinghammar
#45 » 08:53:42, 06-10-2022
Jodå, det har gått helt ok. Tog bort ett skär då det var lite onödigt tight i vändningarna annars.. Jag väntar fortfarande på dansken som som
ska komma och hjälpa till att finjustera inställningarna så jag har sparat några hektar. Hittills har jag nog plöjt på ca 15 cm för att få det att
vända som det ska, men förhoppningsvis är det en justeringsfråga.
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Återgå till Jordbruk
