Småskalig torkning av korn och havre
122 inlägg • Sida 1 av 9
Zukram (trådstartaren)
#1 » 11:56:23, 16-06-2022
Vi håller på och försöker starta upp en månskensverksamhet med odling och försäljning av grönsaker, äggproduktion och eventuellt slaktsvin.
Då fodret kostar som det gör nuförtiden är det läge att odla egen spannmål, främst till hönsen. En liten tröska har jag hittat, men hur ska man göra med torkningen?
I år blir det bara en liten plätt, men tanken är att nästa år sätta kanske en ha med spannmål, så det är inga stora mängder. I och för sig har vi ett större trav-stall i byn också, som eventuellt kan vilja vara med på ett hörn när det gäller havre, så det skadar ju inte om det finns möjlighet till en viss överproduktion (på hans mark då) .
Men tillbaka till grundfrågan. Vad är det mest rimliga sättet att lagra (och kanske förvara) upp till säg totalt 10-20 ton spannmål. Ju gratisare desto bättre.
En granne har erbjudit mig plåtarna, och ngn skruv från en gammal plantork, men dels tar det ju rätt mycket utrymme, och sen vet jag inte om det är så himla effektivt. Å andra sidan har det ju fungerat förr, så det borde kunna fungera igen. Jag har faktiskt utrymme till det, eftersom logen har åsar, men inget golv för en logvind.
Övriga alternativ jag ser är en torksilo från kina, de är inte särskilt dyra, enkla, och jag har ingen aning om hur bra de är. Fördelen är att de är ju typ färdiga.
Det som känns roligast är att bygga nåt smart själv. Ngt i stil med en liten balktork,med en luftsolfångare och automatik som kör den när det är gynnsamt. Den möjligheten finns förstås även för plantorken. De minsta jag sett verkar klara runt 1-2 ton i timmen, jag skulle ju klara mig hur bra som helst med 250-500kg/timme. Jag har dock haft svårt att hitta hur man skulle dimensionera. Förmodligen kan man ju helt enkelt bara testa, men man vill vara åtminstone i rätt bollsport.
Vad säger ni som vet nåt? Som bonde är jag verkligen rätt dum i huvet, så alla tankar är välkomna (utom de där negativa om att det är bättre att gå på ica och handla)
/m
Zukram
Bacon
#2 » 13:05:20, 16-06-2022
Jag har samma funderingar. Vedeldad varmluftstork med silo verkar roligast. Men till mindre mängder fungerar kalluft bra. jag har vid två tillfällen haft spannmål på logen. Ena året la jag ett gäng pallar som jag klädde in lakarn, anslöt en mindre fläkt. Det fungerade jättebra till ca 5 ton men det var ganska tort det året också.
Bacon
#3 » 14:09:01, 16-06-2022
Fördelen med en kontinuerlig balktork tänker jag är storleken. Den borde i stort sett inte vehöva ha större footprint än en lastpall, och borde kunna vara ihopfällbar. Åtmintsone "typ" ...
och man kanske kan torka flis i den också :-)
/M
Zukram
bert
#4 » 14:54:27, 16-06-2022
Du kan inte göra så du torkar det i nån vagn?
bert
#5 » 16:08:57, 16-06-2022
Ja. Det skulle gå förstås.
Men då måste jag ju skaffa en vagn :-)
Zukram
#6 » 16:09:24, 16-06-2022
Iof har jag en kompis som har en gammal JF dyngspridare med slut flak och kedjor.. Den skulle nog vara billig.
Zukram
busholle
#7 » 11:14:33, 17-06-2022
En gammal dyngspridare funkar inte till 10 ton. Med dina mängder pratar vi ett lastbilssläp på 10-12m.
Bygg kalluftstork om du redan fått tag på plåtar. Instruktionen för det hittar du här: Nr 276 Hur man bygger och använder planbottentorkar för spannmål (5:e upplagan 1968)
Du bör dock dimensionera för 1000m3 luft per timme och ton snarare än de 600 som anges i denna skriften.
Kontinuerlig tork i form av balktork eller liknande är bra men inte för dina små volymer. Dessutom blir det mycket kringutrustning som elevatorer och fickor som behöver fungera. Det är absolut inga smidiga grejer man plockar fram och kör igång lite kvickt på hösten.
Läs igenom bygginstruktionen ovan så är jag med och guidar dig.
Byggde min första kalluftstork för ca 20 år sedan efter eget huvud, det funkade knappt alls. Byggde en ny på annan plats 2012-2013, den körde vi två fulla satser igenom förra året och kommer nog göra lika med i år.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
BM 4 ever
#8 » 11:41:14, 17-06-2022
Kärrtork är klart underskattat. Passar utmärkt för små volymer
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
gaffa
#9 » 11:47:31, 17-06-2022
En kalluftstork silo med tillsatsvärme är enklaste lösningen, dessa användes på alla mindre gårdar på 70 och 80 talet. Två vanligt förekommande typer, Berggrens i aluminium som man monterar ner och upp igen på ett par timmar finns på begagnatmarknaden för någon tusenlapp finns i storlekar från 10 till 50 ton. Kongskilde gjorde liknande kalluftstork silor av järn och trä.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#10 » 12:55:21, 17-06-2022
Tanken var väl inte att köra allt på en gång i torkvagnen, utan köra i omgångar. Eller kontinuerligt.
En silotork som även fungerar för förvaring vore ju inte så dumt heller. Jag vet att det finns de som förvarar i plantorkar, men det känns som att man kommer få problem med råttor hur många katter man än har :-)
Zukram
gaffa
#11 » 13:09:28, 17-06-2022
En silo är överlägsen mot alla typer av djur, planlager ångrar man alltid att man byggde. Denna typ av torksilo går bra att använda som satstork om man har många sorter
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#12 » 15:22:46, 17-06-2022
gaffa skrev:En silo är överlägsen mot alla typer av djur, planlager ångrar man alltid att man byggde. Denna typ av torksilo går bra att använda som satstork om man har många sorter
Tänker du på typ Berggrens?
Det ser ut som en planbottensilo?
/m
Zukram
#13 » 16:13:29, 17-06-2022
Jag ska kolla vad för grejer jag kan ta över från grannen också.
Den stora fördelen med plantork, i det här fallet, är ju att det är i princip gratis att bygga.
Iof kommer jag behöva lite skivmaterial, och det är iof inte gratis.
Zukram
gaffa
#14 » 17:23:54, 17-06-2022
Bergrens silo/kalluftstork är helt säker när det gäller skadedjur, inget som fåglarna kommer åt heller som på de äldre typerna av plywood "Lantmännensilo" så kallad fågelautomat.
Billigare än med Berggren silo kan det inte bli eftersom man ofta får dem gratis och man river och monterar på några timmar.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Trigon
#15 » 17:51:42, 17-06-2022
Hur tömmer man en Berggren eller liknande silo?
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
Återgå till Jordbruk
