ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
Felsökning Automower 220 2006
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera robotgräsklippare här
QV_ (trådstartaren)
#1 » 15:33:40, 28-04-2019
Har ju nummer 2 av Automower.
Denna är en 220AC från 2006 som nu har 6600 drifttimmar.
Batteri är 3 år gammalt och den vart parkerad utomhus i vintras. Det blir så ibland, händer titt som tätt.
När jag i dagens sommarvärme skulle starta upp den så stod det knivdisk blockerad. Eftersom det kom direkt så lär det vara sista felmedelandet som var strax innan snön kom.
Knivdisken vart i alla fall rensad och skruven till ena kniven som gärna vill gänga upp sig vart åtdragen.
Knivdisk och knivar rör sig lätt. Skyddsplåten under rör sig lätt och man kan rotera dessa åt var sitt håll utan problem.
Nu till felet.
När man startar upp den så roterar motorn några varv (låter det som) sakta sedan flyttar klipparen på sig och försöker igen.
Efter några gånger så kommer ett felmeddelande upp "knivdisk blockerad"
Laddningsindikeringen på batteriet är "fullt" och det sjunker inte heller. Förflyttningen av klipparen sker normalt så jag uppfattar det som att batteriet lämnar tillräckligt med kraft.
Det låter som om klippmotorn går färre och färre varv för varje start försök. För att sedan efter att jag har nollställt felmedelandet börja om på nytt med att dra runt klippmotorn några varv igen.
Jag har inga felsökningsmanualer till G2 (endast G1) och detta är ver 1 av G2
Själv misstänker jag att det är drivningen till klippmotorn som djävlas men det kanske finns någon här med praktisk erfarenhet av felen på Automower. G2 har ju sålts i större mängder än G1:an. Har inte öppnat och tittat ännu....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Lind1977
#2 » 16:11:51, 28-04-2019
Kolla kablaget/encoder till klippmotorn, låter som om varvtalsregleringen felar?
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
QV_ (trådstartaren)
#3 » 17:11:38, 28-04-2019
Nu har jag plockat isär och ihop den.
Bilder finns men Lind1977 svarade via mobil så vi lägger in dom senare.
Det jag hittade var att jag har öppnat den en gång innan. Oxid runt batterikontakten. Såg att jag varit där med min gröna kretskortsspray...
När det gäller kablaget till klippmotorn så var det helt och rent. Både på motorsidan och kretskortskontakten.
Däremot så tittade jag mera noggrant denna gång på vad motorn gör.
Det jag hörde var inget lågt motorvarv utan att disken gungade. Den skakar fram och åter c:a 1 cm.
Jag putsade upp fönstret på insidan så man ser displayen med luckan stängd.
Batteriindikeringen sjunker inte under startförsöken.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#4 » 19:10:17, 28-04-2019
Gräs
Mer gräs
Mindre med gräs...
Ingen synbar oxid i kontakten (den vita breda)
Lyfte inte ur motorn men kontaktstycket var rent och fint
Oxid finns det lite av vid batterikontakten och på högrasidan av backupbatteriet.
Det har varit mera för jag har varit och lött här.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
mr_majzoo
#5 » 19:37:18, 28-04-2019
Hej!
Har du aktiverat ”expert” mode?
Där kan man göra lite mera tester och få lite djupare information.
Jag har en G2 2004.
På den tryckte man: home + 4 + 3, samtidigt fast i den ordningen om du förstår hur jag menar.
På min maskin bytte jag moderkort för ett antal år sedan. Men det var för att en av hjulmotorerna hade bränt kortet, eller omvänt. Skulle ju kunna vara något sådant för dig oxå.
När jag tänker efter så har jag nog bytt klippmotorn för massa år sedan oxå.
Känner du någon i närheten med liknande maskin så kan du ju se om det går att låna klippmotorn och testa om larmet försvinner.
mr_majzoo
Maskin: FE 35 årsmodell -57
MF 33 okänd årgång
Zetor 8011 Crystal -74
valberga
#6 » 20:23:41, 28-04-2019
En fråga som inte har med detta felet o göra. För att ta bort kåpan, Är det bara att dra rakt upp för att få sensorena att släppa från kåpan ?
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
QV_ (trådstartaren)
#7 » 20:39:24, 28-04-2019
Man lossar alla skruvar och lyfter locket rakt upp, lossar en flatkabel och locket är loss.
Men först skall man ju lossa karossen. Det är 4 insex som när jag återmonterar doppar i alupasta. De har hittills inte fastnat.
Innan man lossar karossen så tar man bort stoppbrytaren. Karossen kommer att hänga i laddkabeln så du behöver plats framför.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
tracker
#8 » 20:49:48, 28-04-2019
dåligt minne men....
på min så satt nedre lagret i en gummiring till klippmotorn, detta gummi hade gått sönder så rotorn kunde glappa fritt så den tog i statorn.
jag svarvade en ring i nylon, tror den var 1mm i tjocklek och i formen som ett L så att lagret stod på nedre kanten.
men ta det med en nypa salt då detta var för flera år sedan och minnet är kort....
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
QV_ (trådstartaren)
#9 » 20:54:38, 28-04-2019
"home" "4" "3" fungerar inte på min. Men någonstans har jag läst och provat en fungerande kod.... Om det nu inte var på G1:an
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#10 » 21:17:53, 28-04-2019
Den som söker skall finna.
Man skall stå i "inställningar" när man trycker koden. Då fungerar det.
Om jag snurrar talriken för hand så indikerar den inget RPM.
Strömförbrukning 11
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#11 » 15:53:50, 01-05-2019
Vet ju inte riktigt hur jag skall börja denna del av historien.
Blocket, där fanns en AM 2007 för 4 i Stockholm.
Den har funnits där en stund och den med få drifttimmar (2500) i Uppsala 3800 begärt försvann rätt fort.
Så jag var och hämtade den för 4 idag, 1700 timmar har den gått.
Så här var den innan nedplockning. Den skall alltså vara fullt fungerande komplett med laddstation.
Tog bort
Tog bort knappsats, batteri, moderkort och klippmotor.
När jag provkörde denna motorn i "Åke" så ville den inte start men med hjälp så snurrade den igång. Gick ojämt ryckigt så det kanske var del på moderkortet.
Eftersom jag inte fick fart på den gamla på detta sätt så ville jag prova att snurra igång den gamla motorn. Så den kopplades in för test och så startar den... Så det var tydligen kablaget i alla fall. Jag gjorde ju bara en okulär kontroll och när det såg fint ut så trodde jag att det var fint..
Åke klipper i alla fall gräsmattan när detta inläggs skrivs.
Metallic grön
Den nya är i alla fall ingen 2007:a utan mera en 2005 eller så.
8 istället för 12 skruvar som håller ihop chassiet.
liggande batteri istället för stående
Annan knappsats
Inget uttag för sökslinga på laddkortet
Gamla dockningsunderedet.
Den har haft problem med kontakt mot laddningen. Finns ombyggnadskitt att köpa för några hundra.
Det dära fettet som alla skriver om som skall användas för att få skarven tät, gisses av kladdigt det är!
Planen är väll att denna skall få ta över en mindre bit av gräsmattan så Åke inte behöver jobba på alla 1800m2 ensam.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#12 » 15:59:28, 01-05-2019
QV_ skrev:Om jag snurrar talriken för hand så indikerar den inget RPM.
Strömförbrukning 11
Nu när jag har en fungerande maskin så indikerar den ingenting när man roterar talriken för hand.
Den känner troligen bara av varvet när den själv har aktiverat motorn.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
mr_majzoo
#13 » 18:45:07, 01-05-2019
Vad gött att du fått igång maskinen! Och en extra klippare kan ju inte skada :-)
mr_majzoo
MF 33 okänd årgång
QV_ (trådstartaren)
#14 » 19:08:29, 01-05-2019
Inte riktigt ännu visade det sig.
Efter att jag hade kört ner batteriet till tomt i Manuel mod så satte jag in den i laddstationen. När den backade ut därifrån sa den "knivdisk blockerad"
Så batteriet och knivarna (för de är slut i mitt lager) vart överflyttat till den nya. Omprogramering av laddstationen så nu går Greta gnetar på de 1800m2 tills Åke kommer ifrom igen.
Till skillnad från Åke så går Greta rakt...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
igelkottar
#15 » 20:03:13, 01-05-2019
Åke är alltså på lyran. :vissla: :shake_hands:
/Lillen
igelkottar
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
