ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterSkogsbruk
Äpplerot - ta vara på
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som hör till skogsbruk här.
Inga teknik-diskussioner här!
Raijin (trådstartaren)
#1 » 10:00:07, 20-02-2023
någon i skogsforumet kanske vet....
Tog bort en vildapel i trädgården i våras - grannen kom över med grävaren o ryckte upp roten. Spolade av den med högtryckstvätten och sedan har den legat utomhus efter det.
Skulle vilja ta vara på virket för diverse slöjdändamål (knivhandtag m.m.) så - hur gör jag nu?? Funderar på att putsa till den och klyva med motorsågen - har några dåliga kedjor o svärd som jag kan offra. Men skall jag klyva tvärsöver, två halvor eller fyra kvartar, eller andra tips? Tänkte lägga under tak därefter - hur länge innan jag kan jobba vidare med den och ta ut bitar för slöjd? Den är ca 50 cm tvärsöver där den kapades.
Platsar inte frågan på forumet så får Mod. ta bort den
//R
Raijin
Maskin: Foreman
BM425
#2 » 15:07:06, 20-02-2023
Ska du ha bra virke för snickerier ska det vara kvartersågat https://www.traguiden.se/om-tra/materia ... v-sagning/
Då vrider sig träet minst vid torkning.
Jag har sågat en del Alm till fyra kvartar o sen sågat omväxlande på varje sida så att årsringarna står rakt genom varje bräda. Blir fint snickerivirke av det.
Har det redan blivit en torkspricka i stubben så lägg först snittet genom den största sprickan.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Återgå till Skogsbruk
Användare som besöker denna kategori: pillee och 1 gäst
