ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Bygga egen värmebalja till hästarna??
38 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera allt som har med djuren att göra här
Molnia (trådstartaren)
#1 » 13:45:11, 27-02-2018
Har börjat fundera kring en värmebalja till hästarna. Nu idag har vi 2 murarhinkar som bärs in o ut varje o kväll men de fryser gärna under dagen.
Har även sett att de förekommer att en hink välts under dagen med en stor pöl runt sig. Började då fundera om man skulle bygga sig en hållare för hinkarna så de inte välts, den idén blev en fundering om en isolerad låda att sätta hinkarna I med ett värmeelement inne I.
funderade även om det var bättre med en store balja som man kunde bygga in helt och bara ha en kopp med ett värmeslinga I...
visst det finns o köpa för ca 1600 men I dag är det inte aktuellt med en sån utgift.
exempel som jag inte är inne på.
http://www.ydre-grinden.se/vattensystem ... liter.html
vattenkar för liten peng:
https://www.vattenliv.se/produkt/plastk ... -79x48-cm/
+ doppvärmare
+markisolering runt om hela och klä den I plywood kan även göra 2 väggar så det blir lite lä rund om baljan
alternativt plywoodlåda med markisolering och en kupefläkt som murarhinkar sätts I...
vad tänker ni, vad har ni för erfarenheter?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Joe
#2 » 13:58:46, 27-02-2018
Doppvärmare och hästar som är sugna på att gnaga på saker är inget alternativ.
Värmekabel runt hinken vore enkelt men inte billigt.
Cirkulerande vatten med pump, men varken billigt eller enkelt.
Så ditt alternativ med en frostvakt i låda verkar mest ekonomiskt sett till byggkostnaden.
+Jordfelsbrytare
Joe
busholle
#3 » 14:36:24, 27-02-2018
Det kan funka, flera har gjort det innan.
Jag skulle säga att du ska satsa på 24V värmekabel och transformator av säkerhetsskäl. Ska du ha till två hästar så räkna på en 100 liters balja så behöver du inte fylla morgon och kväll. Tänk även på att ha möjlighet att tömma den enkelt.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#4 » 16:38:28, 27-02-2018
om man kör på ideén med doppvärmare så tänkte jag man har lock över den enligt skissen nedan;
Molnia
BM 4 ever
#5 » 17:20:49, 27-02-2018
Jag tog en balja, virade en värmekabel runt och under som jag fäste med silvertejp. Sprutade byggskum över hela rasket. Ställde sen baljan i en likadan balja fast större, lät torka över natten. Byggde en plyfalåda med tjock frigolit i botten och massor med glasull runt sidorna. Ställde lådan på tegelstenar så den kom upp från marken. Sågade upp ett hål på locket lagom så hästen kan få ner näbben men inte mer. Vanlig 230 värmekabel.Har fungerat bra i några år. Ajabaja säjer nu många, men vad kan hända egentligen? Visst bör man kunna lita på att jordfelsbrytaren funkar om hästen mot förmodan skulle komma åt att bita i kabeln?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
bengt jansson
#6 » 17:35:51, 27-02-2018
En lågvoltsbalja där inget djur eller människa kommer till skada om något går på tok kostar från ca 1500 till 4000 kronor. Vad är era hästar värda ???
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
Peter Persson
#7 » 19:15:49, 27-02-2018
Har haft många funderingar på dessa baljor och egna designer, har haft hästar i många år och sett vad de kan göra... Och de är ju experter på att göra illa sig. Så jag skulle aldrig våga ha 230v i hagen på något sätt.
Jag var inne på värme folie och 48volt i dubbel isolerad balja men hur jag än vände och vred på det så blev det nästan inte ens billigare att bygga själv i slutändan och sämre resultat också
Vi kör fortfarande med vanliga baljor som vi hackar is och fyller på två gånger om dagen.
Skickat från min S60 via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#8 » 23:16:46, 27-02-2018
ja våra hästar är värda mer än 4000 som är det högsta jag hört i dessa sammanhang också. Men i dagsläget är det inte aktuellt med en sådan utgift, det går bara inte. :svettas:
Men detta med riskerna som ni nämner är just varför jag startade en tråd för att få era åsikter och inte göra något som riskerar varken hästarna eller våra liv.
Det uppskattar jag mycket.
kan ändå inte låta bli att fundera vidare lite..
värmeelement:
https://www.conrad.se/Polyester-V%e4rme ... 07_0506031
sätts fast på en aluminiumplåt på undersidan av en balja för att sprida ut värmen till hela botten.
blir 45 grader i yttemperatur för varmt på den? , behöver få dit någon form av termostat i det hela...
https://www.conrad.se/Termostat-f%f6r-i ... 00_0812054
transformator:
https://www.conrad.se/Mean-Well-LPC-100 ... 20_1900730
skulle dessa kunna funka ihop..?
Molnia
Peter Persson
#9 » 11:52:21, 28-02-2018
Tvivlar på att det kommer räcka till, och du är redan uppe i nästan 1000:- i dessa delar och sen ska det på kabel, isolering mm.
Men hittar du ett vinnande koncept så hakar jag gärna på och bygger :thumme:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Gunnar i Sörby
#10 » 14:38:02, 28-02-2018
Vi är många som har liknande funderingar.
Vi kör med ca 60 liters plastbaljor och fyller från en 20 liters dunk med ljummet vatten varje dag. Funkar hyggligt ner till -10 grader, de dricker inte mycket är det är kallt. Det som blir kvar fryser delvis till is under natten men tinas av det ljumma vattnet nästa dag.
Ibland bottenfryser det i baljan, har funderat på en isolerad låda för att förbättra men det har inte blivit något gjort än.
Hundarna har en rostfri vattenskål som står på ett 24 V platt element utan isolering på sidorna. Skulle nog fungera till hästbaljan, vill inte ha 220 V i deras hage
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
BM 4 ever
#11 » 15:22:32, 28-02-2018
Att sparka hål dagligen är en usel lösning . Snacka om att riskera hästens hälsa!Det är dessutom lagkrav att hästen ska ha fri tillgång till dricksvatten. Är vattnet iskallt dricker dom mycket mindre, eller kanske inte alls. Risken att få foderstrupsförstoppning och framförallt kolik ökar enormt. Att kolik är väldigt plågsamt och ofta slutar med döden går inte att snacka bort.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
lellemars
#12 » 19:59:29, 28-02-2018
Jag byggde en låda för många år sen där jag började med en europapall och byggde i formplyfa och 10cm frigolit åt alla håll och gjorde ett öppet hål i locket i form av en hockeyrink ca 30x25cm locket går lätt att lyfta av, det får plats en fyrkantig balja på ca 90liter! Jag fyllde den med varmt vatten och det blev inte nån is alls på 24timmar! Visserligen stod den i ett vindskydd med tre väggar! Den är alltså helt utan ström. Vad jag förstår är hästar väldigt känsliga för el, alltså tycker jag att antingen kör man helt utan el, eller köper riktiga godkända grejer!
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
Födelsedag
ac tc
#13 » 19:55:00, 13-03-2018
Har två hemma byggen.
- två baljor ( 60 liter kanske) i instoppade i varandra med en 10 meters frostvakts kabel inuti.
- jordfelsbrytare.
Funkar men är knappast tillåtet..har satt fast baljorna så kusarna inte kan fara iväg med dom eller få tag på kabeln.
- håller till -10..15 grader men det blir aldrig tjock is i dom.
ac tc
Maskin: ford 4000
BM 4 ever
#14 » 20:25:21, 13-03-2018
Två jordfelsbrytare kan ju öka säkerheten ytterligare. Att båda ska pajja samtidigt, ja den risken är ju så liten att den finns inte. Fast bara lite då kanske. :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
63an
#15 » 20:27:52, 13-03-2018
Hästar är extremt känsliga för el leder oftast till döden! Så lira rätt väg. :coffee:
63an
Återgå till Djur
