Gjorde samma i måndags denna veckan.
Pratade med Osby kommun och fick besked per mail enligt nedan.
Kan vara andra
regler i annan kommun.
I mailet skrevs:
• Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste vattentäkt eller bostad bör vara minst 150 meter, helst 300 meter.
• Avstånd till vattendrag, sjö eller kända dräneringsledningar bör vara minst 30 meter.
• Platsen för nedgrävningen får inte ligga inom kommunalt vattenskyddsområde.
• Nedgrävningen bör ske på en torr, solig plats med genomsläppliga jordlager (sand, grus eller morän). Det är inte lämpligt att gräva ner hästen i en fuktig sänka.
• Nedgrävning får inte ske om grundvatten visar sig i graven. En säkerhetsmarginal bör finnas så att avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året är minst 1 meter.
• Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrunden. Minst 1 meter lösa jordlager bör finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
• Nedgrävningen ska ske på sådant sätt att djur inte kan gräva upp kroppen. Detta innebär att djurkroppen bör täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Placeras stenar på återfylld grop är 1 meter
jord ovan djurkroppen tillräckligt. För en normalstor häst behövs en grav som är ca 2 - 3 meter bred och ca 2,5 meter djup.
• Kroppen bör kalkas innan återfyllning sker. Kalkningen har en bakteridödande effekt. Om kalkningen ska ha effekt ska det vara rikligt med kalk, kalklagret ska täcka kroppen. Vanlig lantbrukskalk fungerar bra.
• Om platsen för nedgrävning ska vara i närheten av känd fornlämning/ kulturlämning, bör
kontakt med Länsstyrelsen tas i god tid innan, för eventuellt tillstånd.
Vi önskar gärna att ni skickar över en karta på fastigheten där ni markerar var ni grävt ner hästen.
Vänliga hälsningar.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
