ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Snökedja för lång på mitten?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera däck, fälgar och hjul här
farmville (trådstartaren)
#1 » 16:21:47, 14-01-2024
Ärvde en ATV för några år sedan, men i år är första gången jag provade att montera snökedjorna som följde med.
Tycker jag fick ditt bra på sidorna, men är väldigt slapp i mitten på ”kopplingslänken”. Är det att däcken blivit slitna och därmed mindre i omkrets? Har tyvärr inget minne av hur det sett ut vid tidigare monteringar. Kedjan är varianten med schackel och ring, om det hjälper :)
Vid lite högre hastighet så slår det mot innerskärmen, så känns ju lite osmidigt.
farmville
Maskin: MF 135S
Jörgen.k
#2 » 18:49:18, 14-01-2024
Hur mycket luft har du i däcken? Ska oftast vara runt 0,3 bar. Fast mina grannar brukar dra i 2kg och slita ner dom på mitten tämligen omgående.....
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
busholle
#3 » 20:19:24, 14-01-2024
Är det rombmönstrade kedjor så sträcks mitten genom att sidolänkarna drar mönstret utåt. Spänn sidorna upprepade gånger efter att kört korta bitar.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
akkamaan
#4 » 05:14:08, 15-01-2024
Om du lägger ut ett slirskydd (kedja) på marken så kan du sträcka kedjan längd ledes så att den blir smalare och sträck aut åt sidorna så den blir kortare. (gäller kedjor med diagonalt nät mönster).
Vilket kedjemönster har du?
Originalets URL: https://www.bonnet.se/pub_images/small/U-Tec-Ny-webblayout-300-375.jpg
Originalets URL: https://www.bonnet.se/pub_images/large/RE1122008.jpg
Kedjor ökar i både läng och bredd när de slits. Inte pga att de sträcks utan pga av att länkarna gnager mot varandra på insidorna med materialförlust som resulatat. Samtidigt som däcken slits och minskar omkretsen så blir kedjorna längre och bredare. För att de slitna kedjorna ska passa så måste de antingen dras ner på sidorna så att de blir kortare på mitten eller så måste kedjorna kortas i ena änden
"aw come on"
Per A
akkamaan
RD350
#5 » 06:34:33, 15-01-2024
Jag monterade sådana på min här om dagen.... Fick korta alla tvärlänkar två länkar på varje sida av kedjan. Mycket jobb första gången. Där jag handlade fanns bara en storlek på kedjor, skulle tro det finns fler att välja på om man söker.
RD350
#6 » 10:24:08, 15-01-2024
akkamaan skrev:Om du lägger ut ett slirskydd (kedja) på marken så kan du sträcka kedjan längd ledes så att den blir smalare och sträck aut åt sidorna så den blir kortare. (gäller kedjor med diagonalt nät mönster).
Det är det första mönstret, det blåa.
Så jag behöver helt enkelt spänna sidorna ännu mer, så blir kedjan kortare? Låter logiskt, så jag får prova sen!
farmville
Maskin: MF 135S
#7 » 10:26:13, 15-01-2024
Jörgen.k skrev:Hur mycket luft har du i däcken? Ska oftast vara runt 0,3 bar. Fast mina grannar brukar dra i 2kg och slita ner dom på mitten tämligen omgående.....
Inte mycket luft, snarare på gränsen till för lite. Därmed är ju däcken rejält slitna på grund av att de suttit rätt många år :)
farmville
Maskin: MF 135S
akkamaan
#8 » 16:21:50, 15-01-2024
Jörgen.k skrev: Ska oftast vara runt 0,3 bar.
Menar du 3,0 bar kanske?
"2 kg extra" upp till 5 kg-bar?
Ooops kanske bättre du konsekvent håller dig till massaenheten "kg" eftersom det blir alldeles fel med tryckenheten "bar"... :lmao:
"aw come on"
Per A
akkamaan
#9 » 18:18:05, 15-01-2024
Det är helt normalt att fyrhjulingar ska ha mycket låga däcktryck, storleksordningen tiondels bar (tiotal kPa).
akkamaan
#10 » 19:13:23, 15-01-2024
torbjorn_forsman skrev:Det är helt normalt att fyrhjulingar ska ha mycket låga däcktryck, storleksordningen tiondels bar (tiotal kPa).
Bra Torbjörn, jag missade at det var en ATV, men ska det var 0.3 bar eller 0.3 kg? :mrgreen:
"aw come on"
Per A
akkamaan
Jörgen.k
#11 » 19:26:40, 15-01-2024
Inte ett dugg fel mer än att jag skrev bar på ena stället och kg på andra.
Bar eller kg. Skillnaden är minimal 1 bar = 1.0197162129779 kg/cm2
Och ja, det brukar vara runt 0,3 kg/cm2 i en fyrhjuling.
Men det är exakt sånt här tjafs som gör att jag och andra ledsnar totalt på forumvärlden. En del måste bara nypa till på det som går istället för att bara ta saker som dom är!
Jörgen.k
Volvo L30GS
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
