Reparera högtryckstvätt
18 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera teknik här
Janson1
#16 » 20:01:53, 08-12-2021
Vad jag kan utläsa av manualen så ger den 7,5 liter vatten/minut, en liten läcka i tex slangvindans mittpunkt kan förstöra en del av dess ursprungliga tryck...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
tiller (trådstartaren)
#17 » 21:08:35, 04-01-2022
Tack för alla svar.
Jag har kollat lite mer på returledningen eller rättare sagt returledningarna. Det är åttminstone 2 returer - en av dem går via en strypventil och denna verkar alltid ha en öppen kanal. Sen är det en ledning som bara öppnas om trycket blir så högt att en fjäderbelastad ventil öppnas. Det är även denna mekanik som stänger av motorn som jag förstår det och det verkar lite bakvänt i min mening. Om trycket skulle bli så högt att motorn stängs så öppnas samtidigt en returkanal som får trycket att sjunka - kanske har jag missupfattad att motorn skall stängas av vid normal användning. Det kanske är mer av en skyddsmekanism som bara går in om något går snett.
Hursomhelst så kan jag inte hitta något trasigt. Kanske skulle nya packningar och packboxar göra nytta. Pumpen läcker inte en droppe vatten så även om gummidelar kanske är lite slitna och hårda så är det lite av ett mysterium för mig att trycket inte blir det minsta högre när motorn går jämfört med när den inte går.
tiller
Andreas.karlsson
#18 » 21:39:34, 21-07-2023
En tvätt som t.s. la upp bild på, alltså en K5.85, är det någon som vet oljemängden på en sådan?
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
Återgå till [Allmänt] Teknik
cron
